[其它应用] 为何不进中断
 楼主| songqian17 发表于 2020-9-8 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
** 函数名称:void Time2Init(unsigned char TimeValue)
** 函数功能:定时器2
** 输入参数:unsigned char TimeValue  // 定时器值 _1ms _10ms _50ms
** 输出参数:-
** 函数返回:-
** 函数说明:-
void Time2Init(unsigned int TimeValue)
TR2 = 0;        // 停止定时器2
RCAP2L = TimeValue & 0xff;              // 定时器值低字节
RCAP2H = (TimeValue>>8) & 0xff;         // 定时器值高字节
TL2 = TimeValue & 0xff;
TH2 = (TimeValue>>8) & 0xff;
T2MOD |= 0x00;       // 采用系统12分频作为定时器时钟 配置为16位重载定时器
ET2 = 1;        // 使能定时器2中断
TF2 = 0;          // 首次清除中断标志
TR2 = 1;        // 启动定时器2
** 函数名称:void Time2Server(void)
** 函数功能:定时器2中断服务函数
** 输入参数:-
** 输出参数:-
** 函数返回:-
** 函数说明:-
void Time2Server(void) interrupt 5
TR2 = 0;        // 停止定时器2
TF2 = 0;        // 清除中断标志位
// 用户代码
if(T1) T1--;
if(T2) T2--;
if(T3) T3--;
K2 = ~K2;
// 用户代码
TR2 = 1;        // 启动定时器2
使能P1.7口的输出时 P1.7口有波形输出 但并不进中断
chenho 发表于 2020-9-8 21:16 | 显示全部楼层
配置无明显问题
gongche 发表于 2020-9-8 21:21 | 显示全部楼层
嗯,T2CON的bit0   CP/RL2  是否为“0” 选择为16重载的定时及计数器
huwr 发表于 2020-9-8 21:25 | 显示全部楼层
不要忽略 总的中断开关  EA是否有置“1”
happy_10 发表于 2020-9-8 21:28 | 显示全部楼层
EA没有置1吧
bqyj 发表于 2020-9-8 21:33 | 显示全部楼层
看看定时开关是否有问题呢???
chenho 发表于 2020-9-8 21:37 | 显示全部楼层
对照看看
TR2 = 1;        // 启动定时器2
这几行代码是否有问题呢?
yufe 发表于 2020-9-8 21:48 | 显示全部楼层
仿真器看一下不就知道了嘛
wangzsa 发表于 2020-9-8 21:52 | 显示全部楼层
总中断开了没有
 楼主| songqian17 发表于 2020-9-8 21:55 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
