[protel] Altium Designer 10原理图怎么转Orcad16.5
 楼主| kingjider 发表于 2012-1-12 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击project另存为 orcad design,但是用orcad打开不了,总是死机无反应,点击原理图另存为orcad SDT schematic,用Orcad还是没法打开,AD没法转成cadence??
forgot 发表于 2012-1-15 12:11 | 显示全部楼层
你把原理图文件提取出来,另建一个空的工程,然后再按照你上面另存为工程,格式当然是DSN格式
再用ORCAD打开看看,注意尽量减少原理图的大小,可以改变页面大小试试
如果不行,你再另存原理图试一次,我的是可以的
不清楚是不是你的版本问题,应该都是可以的呀,AD的格式这块做的很好
 楼主| kingjider 发表于 2012-2-1 11:23 | 显示全部楼层
按照你所说的还是不行哦,你所使用的版本是哪个版本,是Orcad16.3和AD10么?
 楼主| kingjider 发表于 2012-2-1 11:24 | 显示全部楼层
按照你所说的还是不行哦,你所使用的版本是哪个版本,是Orcad16.5和AD10么?
 楼主| kingjider 发表于 2012-2-1 11:25 | 显示全部楼层
zdli123 发表于 2012-2-9 23:48 | 显示全部楼层
我也很想知道,我用AD9转换*。DSN,总是出错,没有一次可以完成。
zdli123 发表于 2012-2-9 23:49 | 显示全部楼层
楼主是否已经解决了?
taomo 发表于 2012-2-29 15:33 | 显示全部楼层
楼主解决了么?请教啊,谢谢啊
can_all 发表于 2012-12-24 12:00 | 显示全部楼层
好像说 allegro 版本不能大于16.2  。。。。。:(
joydone 发表于 2012-12-28 16:11 | 显示全部楼层
我也是死机 。16.5的
YJH眼睛 发表于 2014-1-25 14:02 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
mochou 发表于 2015-4-6 10:15 | 显示全部楼层
大神们,你们是怎么把AD的原理图转成ORCAD的,快来支招啊
paier_tt 发表于 2015-8-11 09:08 | 显示全部楼层
推荐 派尔的平台,你们可以去了解下,或许能帮到大家。
