[应用方案] 新唐科技W539A806主板简介
 楼主| 九届全能王 发表于 2020-9-9 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        W539A806是ViewTalk™产品系列的一个成员,为教育和娱乐电子学习应用最先进的解决方案。
        拥有高性能的8位微处理器(uP)包含最大1KB RAM。另W539A806也内建761 KB ROM,并且可透过串行**体端口(SIM),去读取外部新唐专有的串行内存W55Fxx,W551Cxxx 或 W25Pxx SPI 串行内存。
        W539A806可以同时播放最多8轨声道高音质的语音和旋律,其中两个可以用于语音。例如,2轨声道播语音,再混合六轨声道和弦MIDI(MIDI格式0)。乐器音色数据储存于W539A806内部存储器,语音格式为8位PCM或新唐专有5位MDPCM格式,最后由韧体解压缩呈现。
        W539A806电压调节器和升压电路,即使在电池电量低时,提供1024点LCD显示屏(64SEGx16COM)最佳对比度。此外,可程序化的LCD功能和两块专用的LCD RAM,使动画更容易管理。
        最后,W539A806提供了多种电源控制模式,根据不同的语音、旋律,和液晶显示器的需求,使功耗降至最低,以达到省电功能。
稳稳の幸福 发表于 2020-9-9 21:01 | 显示全部楼层
传统51系列。
xiaoqizi 发表于 2020-10-9 17:09 | 显示全部楼层
感谢楼主辛苦分享帖子
木木guainv 发表于 2020-10-9 17:09 | 显示全部楼层
了解一下新唐产品
磨砂 发表于 2020-10-9 17:10 | 显示全部楼层
可以申请试用吗
晓伍 发表于 2020-10-9 17:11 | 显示全部楼层
性价比如何
八层楼 发表于 2020-10-9 17:11 | 显示全部楼层
有现成的例程吗
