基础串联稳压电路的这个电阻求教作用
 楼主| lf626384 发表于 2012-1-18 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是R2了,我分析没什么作用~~但是它安在这应该是有作用的
上图
 楼主| lf626384 发表于 2012-1-18 19:01 | 显示全部楼层
模拟一下 明白了
lymex 发表于 2012-1-18 19:39 | 显示全部楼层
给稳压管提供一个最小的工作电流。
否则当负载很轻的时候,Q2的Ie不大,这样D2稳压特性就不好了。
 楼主| lf626384 发表于 2012-1-18 22:51 | 显示全部楼层
给稳压管提供一个最小的工作电流。
恩    我模拟的就是这样,不连电阻时 稳压管电压变化很大
chunyang 发表于 2012-1-19 22:31 | 显示全部楼层
稳压管正常工作需要一定的电流,R2就是提供该电流的。
iC921 发表于 2012-1-20 13:00 | 显示全部楼层
R2是有用的。
电路这样设计主要是让稳压管的稳压电流与Q2的基极偏置电流相对独立,调试方便。
另当注意,R2是需要较大电流的,但R3和R4则不需要多大的电流。
 楼主| lf626384 发表于 2012-1-21 12:29 | 显示全部楼层
:loveliness:恩,谢谢大家,祝大家新年快乐
haitun1895 发表于 2012-6-1 08:05 | 显示全部楼层
shiyan1532 发表于 2013-1-20 15:53 | 显示全部楼层
求教楼主 Q2的作用是什么呢
shiyan1532 发表于 2013-1-20 15:55 | 显示全部楼层
R2是有用的。
另当注意,R2 ...
斑竹,图中的Q2是调节输出电压的么?
shiyan1532 发表于 2013-1-20 16:28 | 显示全部楼层
类似于431反馈环路里面给二极管并联的电阻,提供静态电流的
