关于AT91SAM9G45
 楼主| zyingjie 发表于 2012-1-20 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,参考ATMEL的原理图,在EBI0上接了两片8位宽的DDR2,所以地址线是CPU的A0-A12依次接DDR2的A0-A12,问题:
如果,我用一片16位宽的DDR2,是不是用CPU的A1-A13依次接到DDR2的A0-A12就可以了?谢谢
 楼主| zyingjie 发表于 2012-1-20 11:56 | 显示全部楼层
原理图见附件
 楼主| zyingjie 发表于 2012-1-20 11:57 | 显示全部楼层
原理图见附件
wangkj 发表于 2012-1-20 12:36 | 显示全部楼层
不是,应该跟8宽的一样。只是,数据变成了16位。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zyingjie + 1
查看全部评分
fliger 发表于 2012-1-20 14:12 | 显示全部楼层
at91sam9m10 核心板PCB Layout设计 笔记本DDR2内存插槽SO-DIMM200
http://www.dianzi168.net/Productshow.asp?id=94
 楼主| zyingjie 发表于 2012-1-27 12:54 | 显示全部楼层
那EBI0的A13要来干嘛呢?
4# wangkj
