多机通信可否省去 485
 楼主| zyf部长 发表于 2012-1-22 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX232多机通信,多机通信可否省去 485 直接使用MAX232进行多机通信,直接把收发端连接即可?
小小猫咪 发表于 2012-1-22 10:36 | 显示全部楼层
司徒老鹰 发表于 2012-1-22 10:40 | 显示全部楼层
串口通讯—RS232、RS422、RS485详解
http://www.gfdtu.com/showtec.asp?id=41
我觉得这篇不错,看了之后就会了
renyaq 发表于 2012-1-22 10:40 | 显示全部楼层
看看电路原理图
电子乌托邦 发表于 2012-1-22 11:53 | 显示全部楼层
劝lz不要异想天开
Wayner 发表于 2012-1-22 13:49 | 显示全部楼层
一般232只能两台机器之间通信,而485可以多机通信
llljh 发表于 2012-1-22 18:14 | 显示全部楼层
你看一下这个图,不就这样吗
栩栩如生 发表于 2012-1-22 18:16 | 显示全部楼层
不行的,除非RS232的发射端有使能端;否则,接收可以接在一起,发射肯定是不行的。
juventus9554 发表于 2012-1-22 18:16 | 显示全部楼层
485只是加强抗干扰能力呦,232当然可以多机通讯啦,先广播地址,在发数据
morrisk 发表于 2012-1-22 18:16 | 显示全部楼层
广播地址?什么意思?
zwll 发表于 2012-1-22 18:17 | 显示全部楼层
广播地址应该是通知所有设备的,让所有设备知道主机准备要干什么
chuxh 发表于 2012-1-22 18:18 | 显示全部楼层
距离而定。由主机控制协议的实现。
zwll 发表于 2012-1-22 18:19 | 显示全部楼层
Broadcast Address(广播地址) 专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址。在使用TCP/IP 协议的网络中,主机标识段host ID 为全1 的IP 地址为广播地址,广播的分组传送给host ID段所涉及的所有计算机。
 楼主| zyf部长 发表于 2012-1-22 19:12 | 显示全部楼层
哦,查了一天资料,明白的差不多了
chuxh 发表于 2012-1-22 19:13 | 显示全部楼层
半双工+地址编码 就ok了
不过为什么不用max485呢,max232便宜吗?一点儿都不便宜。
485还可以增强抗干扰能力,增大传输距离
liuzaiy 发表于 2012-1-22 19:16 | 显示全部楼层
发送端接在一起不是打架啦
 楼主| zyf部长 发表于 2012-1-22 19:17 | 显示全部楼层
明白了,结贴
