今天试着用这个库新建了一个工程,发现还是有些问题,比如:
1、 hk32f0xx_hk_conf.h,这个头文件好像少包含了很多外设的头文件,我添加了才能编译OK
2、在上面那个头文件中,如果我定义了 USE_FULL_ASSERT,那么很多库文件都使用的assert_param(expr)会有问题,因为HK32F030这些没有相关部分端口或寄存器定义。
建议官方优化!
3、uint32_t SystemCoreClock = 48000000;
HK32F030/31 不是最高支持到72MHz? 现在还是48M。。。
另外,不少规格书好像也是不太完整或者有错误。。。
