[应用相关] 这个程序中的作用是干啥
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-10-1 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序功能:动态显示文字“welcome”
拨码开关设置:将LCD位拨至ON,其余拨至OFF
测试说明:观察液晶显示
#include  "Cry1602.h"
#include  "Cry1602.c"
uchar *s1 = "welcome!";
void main( void )
    /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF; P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF; P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF; P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF; P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF; P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF; P6OUT = 0XFF;
    uchar i;
    WDTCTL = WDT_ADLY_250;               //间隔定时器,定时16ms
    P6DIR |= BIT2; P6OUT |= BIT2;         //关闭电平转换
    LcdReset();
    DispStr(4,0,s1);
    LocateXY(0,9);                      //确定写入字符的显示位置
    LcdWriteCommand(0x07, 1);           //整体显示左移
    for(i = 12; i > 0; i--)
        LcdWriteData(0x20);
        //延时250ms
        IFG1 &= ~WDTIFG;
        while(!(IFG1 & WDTIFG));
        IFG1 &= ~WDTIFG;
    while(1)
        LcdWriteCommand(0x05, 1);           //整体显示右移
        for(i = 24; i > 0; i--)
            LcdWriteData(0x20);
            //延时250ms
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            LcdWriteData(0x20);
            //延时250ms
            IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
为什么要用  WDTCTL = WDT_ADLY_250;               //间隔定时器,定时16ms
Edisons 发表于 2020-10-1 20:19 | 显示全部楼层
IFG1 &= ~WDTIFG;
            IFG1 &= ~WDTIFG;
zchong 发表于 2020-10-1 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
动态显示文字
_gege 发表于 2020-10-1 20:24 | 显示全部楼层
起看门狗的作用防止程序跑飞。
Mozarts 发表于 2020-10-1 20:26 | 显示全部楼层
这是看门狗的程序喂狗的。。
Listate 发表于 2020-10-1 20:31 | 显示全部楼层
这应该是测试LCD显示的例程吧。。。
bbapple 发表于 2020-10-1 20:33 | 显示全部楼层
看门狗配置成0.25秒溢出中断(定时中断)模式。
handleMessage 发表于 2020-10-1 20:38 | 显示全部楼层
将看门口定时器配置为"间隔定时模式"。。
zhouhuanの 发表于 2020-10-1 20:39 | 显示全部楼层
将看门狗配置为相应的定时时间吧
feiqi1 发表于 2020-10-1 20:44 | 显示全部楼层
使能寄存器中相应的WDT中断位。。。
androidbus 发表于 2020-10-1 20:45 | 显示全部楼层
简单的延时而已,这个看运算的结果。
litengg 发表于 2020-10-1 20:50 | 显示全部楼层
是在头文件里定义的 能实现250延时呢 ?!
qiangweii 发表于 2020-10-1 20:51 | 显示全部楼层
datasheet里面是怎么定义的呢?
shashaa 发表于 2020-10-1 20:56 | 显示全部楼层
#define WDT_ADLY_250 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS2+WDTSSEL0+WDTIS0) /* 250ms " */
你使用的是什么mcu芯片呢?
xia00 发表于 2020-10-1 20:59 | 显示全部楼层
也可以使用for循环做延时的。
hfdy01 发表于 2020-10-1 21:03 | 显示全部楼层
根据注释,按用户的需求,任选一个控制语句。。。
CallReceiver 发表于 2020-10-1 21:05 | 显示全部楼层
在中断里面进行了标志位的判断。
boy1990 发表于 2020-10-1 21:08 | 显示全部楼层
时钟源是ACLK 这样就延时250ms
勇敢的大白菜 发表于 2020-10-2 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
看门狗程序,防止程序跑飞的,就是这么简单的。
