[其他产品] MCP1633_SEPIC demo board/PWMLED调光/适用于下桥臂MOSFET的拓扑
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-8 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公众号:游名科技
1、MCP1633简介
  MCP1633高速PWM控制器是一款针对独立电源应用开发的脉宽调制器。MCP1633的设计基于MCP1632 PWM控制器,但额外增加了用于PWM LED调光的特定模块。这种设计适用于需要下桥臂MOSFET的拓扑,例如升压、反激、SEPIC和CUK等。
特性如下:
●高速电流模式脉宽调制器(Pulse-Width Modulator,PWM)控制器
与PIC®单片机轻松连接以实现高性能LED驱动器
集成通用运算放大器,可用于电流检测
内部振荡器的频率可通过外部电阻进行调节
针对振荡器提供了外部同步选项
内部斜率补偿电路
电流检测对Vext的响应<120ns(典型值)
用于电流检测输入的内部前沿消隐电路
可编程电流检测偏移
内部参考电压发生器
软启动功能
峰值电流能力为1A的内部推挽式MOSFET驱动器
用于调光/负载断开的内部MOSFET驱动器
输入电压范围:3V5.5V
欠压锁定电路,输出过压保护,输出短路保护,过热保护
小型16引脚QFN 3*3mm封装
应用:
●LED驱动器
开关电源
砖式直流-直流转换器
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-8 20:37 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-8 20:39 | 显示全部楼层
2MCP1633_SEPIC demo board原理图
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-8 20:41 | 显示全部楼层
3MCP1633_SEPIC demo board PCB
4、视频教程
MCP1633视频教程请访问游名科技官网:http://www.umteach.com/yyzc
5、测试数据
附件:测试文档
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-8 20:42 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-9 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-9 10:48 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-9 10:49 | 显示全部楼层
自己的灌饼 发表于 2020-10-10 09:12 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-11 20:04 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-23 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-24 11:06 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-26 16:45 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-29 20:02 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-11-2 20:08 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
