[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] maplab X IDE 5.35无法在线仿真问题
801|1
 楼主| pascal116 发表于 2020-10-11 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为看到MAPLAB X IDE新版本出来了,选择了升级,但是PIC KIT3无法在线仿真,同样的配置文件可以在3.26版本上使用,请问这个还有哪个地方需要对maplab 进行配置吗?
 楼主| pascal116 发表于 2020-10-11 15:44 | 显示全部楼层
The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
总是提示这样的错误信息,但是在3.26版本上却运行的很好
