方案|基于FET1028A-C打造一款边缘计算网关
 楼主| llck 发表于 2020-10-14 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着[color=inherit !important]物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展与应用,给传统的云计算模式带来了巨大的挑战,这也催生出了计算模式的变革,[color=inherit !important]边缘计算由此诞生。
所谓边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。通俗的讲,就是在数据采集的本地完成对数据的计算、处理后(譬如打上时间戳,数据格式化、对事件和过程数据分类),根据结果进行“就地”决策,并将处理完成的数据进行存储、转发云平台等操作。
边缘计算相比云计算具备以下优势:
安全性:原始数据本地处理,解决了隐私数据传输到数据中心的路径比较长,容易导致数据丢失或者信息泄露等风险;
低时延:[color=inherit !important]边缘网关根据预设的业务逻辑进行“就地”决策,免去终端和云中心的双向传输延时。
可靠性高:不再依赖中心服务器,每一个边缘[color=inherit !important]网关都是一台边缘服务器,分布式的部署,避免由于中心服务器瘫痪带来的大面积停工、停产。
作为边缘计算服务的载体,[color=inherit !important]边缘计算网关起着至关重要的作用,不管是传感器接口、联网方式的多样性支持,还是[color=inherit !important]CPU的计算能力,都影响着边缘计算的能力。尤其在[color=inherit !important]工业互联网的大背景下,IT与OT的融合也是边缘网关需要具备的重要能力,FET1028A-C具备6个支持TSN的千兆以太网接口,并内置一个支持TSN的4端口Switch,满足工业现场IT和OT网络的融合通讯。
边缘计算网关构成
[color=inherit !important]飞凌嵌入式紧跟工业互联网时代发展,基于[color=inherit !important]NXP新一代Layerscape系列处理器[color=inherit !important]LS1028A打造的FET1028A-[color=inherit !important]C核心板,在功能、功耗与性能方面表现都很出色,在工业互联网边缘计算网关应用中也是十分的符合。
边缘计算网关构成框图
FET1028A-C[color=inherit !important]核心板基于NXP [color=inherit !important]LS1028A处理器设计,双核[color=inherit !important]ARM [color=inherit !important]Cortex-[color=inherit !important]A72,主频最高1.[color=inherit !important]5GHz,板载2GB DDR4 RAM,8GB ROM;原生支持6个Gbit Ethernet,支持TNS的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CAN FD、UA[color=inherit !important]RT、USB3.0、PCIe3.0、SATA3.0、IIS、IIC、[color=inherit !important]SPI等常用总线接口,并支持一个最大分辨率[color=inherit !important]4K的DP接口。
[color=inherit !important]行业应用
智慧工业
工业互联网
冷冻设备远程监测及故障预警系统
钢铁冶金工厂设备远程监测
空调机组在线监测及故障预警系统
电梯在线监测系统
[color=inherit !important]智慧城市
[color=inherit !important]智慧灯杆安全接入网关
智能楼宇控制
建筑能耗管理
智慧交通
桥梁结构安全在线监测
智慧公厕
智慧[color=inherit !important]电力
配电房远程监测系统
配电自动化
远程调度
安全加密网关
安全网闸
智慧农业水利
农林灌溉远程无线监测系统
温湿大棚在线监测系统
河道湖泊远程监测预警系统
自来水厂物联网系统
二次供水泵站远程监测系统
飞凌嵌入式官网:https://www.forlinx.com/
