如果有PCB的话,手焊是可以的,注意焊盘不能用PCB软件里的现成库,要对之进行改造,延长焊盘以便于手工焊接,如果底部有焊盘还需在PCB上开足够大的通孔焊盘,用人工灌锡的办法来焊接底部焊盘。
如果是很简单的电路没有制作PCB而使用万用板之类,那么可以将芯片翻过来,用细漆包线焊接焊盘后引出到外电路上,这个对手艺的要求会更高。
QFN器件的正规焊接是使用钢网漏印锡膏,然后贴片后过回流焊,我一般的应对方法是在钢网边沿上做一些备用封装,包括多种QFN的,然后按正规流程焊接,这种方**更快,质量也有保证,完全可以达到产品级的要求。 |
