[稳压电源] 有人用过这个稳压管吗?
 楼主| Amosander 发表于 2020-10-20 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用直流源输入20V电压想用这个稳压电路产生5V输出,刚上电这个三极管就烧了,基级与集电极短路了,不知道什么原因,在线求解
图中R1R2是大电阻,R3等于R4
戈卫东 发表于 2020-10-20 20:07 | 显示全部楼层
三极管什么型号?负载电流多大?
 楼主| Amosander 发表于 2020-10-20 20:14 | 显示全部楼层
三极管什么型号?负载电流多大?
PBSS4580PA 三极管
只给dsp供电 负载电流不大 而且直流源也限制了最大电流0.3A
戈卫东 发表于 2020-10-20 20:27 | 显示全部楼层
电路本身看不出什么问题。
前面电源是带电插拔/开关么?
 楼主| Amosander 发表于 2020-10-20 20:30 | 显示全部楼层
电路本身看不出什么问题。
前面电源是带电插拔/开关么?
通过直流源的output按钮接通/断开电源  按下output后听到一声响然后冒烟 我立马按了output
王栋春 发表于 2020-10-20 21:02 | 显示全部楼层
TL431  2.5v基准稳压IC
戈卫东 发表于 2020-10-20 21:15 | 显示全部楼层
如果负载电流不大可以试试在输入串联电阻抑制上电浪涌电流。
 楼主| Amosander 发表于 2020-10-21 11:47 | 显示全部楼层
那输入端的R1和R2可以抑制上电浪涌电流吗?
不能。  发表于 2020-10-21 12:39
戈卫东 发表于 2020-10-21 12:41 | 显示全部楼层
你的输入端应该还有电容的吧,虽然你图上没有画。电阻放电容前面才能抑制浪涌电流。
wh6ic 发表于 2020-10-21 16:32 | 显示全部楼层
PBSS4580PA 三极管
只给dsp供电 负载电流不大 而且直流源也限制了最大电流0.3A ...
芝麻大小的 三极管,用来做0.3A,压降15V的线性功率调整管。  它哪背得起这么重的锅???  就算 TO-220 这样的大管子,如果没有足够的散热片,4.5W 功耗,一样会很快烧掉的。
只能说 烧掉是很正常的表现
 楼主| Amosander 发表于 2020-10-22 20:04 | 显示全部楼层
你的输入端应该还有电容的吧,虽然你图上没有画。电阻放电容前面才能抑制浪涌电流。 ...
对,输入端有220uf的电解电容
 楼主| Amosander 发表于 2020-10-22 20:06 | 显示全部楼层
芝麻大小的 三极管,用来做0.3A,压降15V的线性功率调整管。  它哪背得起这么重的锅???  就算 TO-220  ...
感谢回复,依您高见该怎么改呢?
awei0822 发表于 2020-10-23 13:29 | 显示全部楼层
感谢回复,依您高见该怎么改呢?
从性能方面考虑,用降压DC-DC方案最好
