[DSP] CCS+C6678LE开发记录05:编译并使用开源JPEG图像(解)压缩库libjpeg
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-22 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次解决了BMP图片读取的问题,这一次想解决读取JPEG图片的问题,本来打算自己新造一个轮子的,
但是既然已经有了libjpeg为何不尝试移植呢?话说这次真的移植成功了!
废话不多说,就列出具体步骤吧。
首先是准备libjpeg的源码(删除所有不必要的文件),我这里有一份整理好的源码压缩包,下载链接
http://download.csdn.net/detail/von_ryan_hack/8317245
然后打开CCS新建项目
设置目标平台为TMS320C6678
项目名称libjpeg
点击[ Next > ] 弹出对话框,展开[ Advanced Settings ]
选择Output type为Static Library
项目模板为Empty Project
在项目上右键菜单选择添加文件
浏览libjpeg源码文件夹,[Add Files...]添加文件(全选)
提示,选择【复制文件】即可
编译类型默认为Debug,如需调整,可在项目右键设置
或者打开设置对话框,选择 [Manage Configurations...]
选择Release并【Set Active】
接下来执行[Project]-->[Build All]即可
编译完成后请将输出文件夹(Debug或Release文件夹)下的libjpeg.lib
和jconfig.h   jmorecfg.h   jpeglib.h这写文件拷贝出来以供其他项目使用。
下面给出一个应用示例
新建项目(可参考这篇**http://blog.csdn.net/fengyhack/article/details/41945029
设置的时候注意添加libjpeg.lib以及jconfig.h; jmorecfg.h; jpeglib.h这几个文件
添加文件后,打开项目属性设置对话框
浏览Workspace选择刚才添加的libjpeg.lib文件
然后确定
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-22 21:09 | 显示全部楼层
首先解释以下两个名词(仅供参考,可跳过)
JPEG=Joint Photographic Experts Group(联合图像专家小组),是第一个国际图像压缩标准。JPEG图像压缩算法能够在提供良好的压缩性能的同时,具有比较好的重建质量,被广泛应用于图像、视频处理领域。人们日常碰到的.jpeg,.jpg等指代的是图像数据经压缩编码后在媒体上的封存形式,不能与JPEG压缩标准混为一谈。(百度百科
IJG is an informal group that writes and distributes a widely used free library for JPEG image compression. The first version was released on 7-Oct-1991. (http://www.ijg.org/)
本文将关注IJG提供的JPEG图像压缩/解压缩库的编译与初步使用。
首先在IJG网站http://www.ijg.org/下载源代码,此文编辑时已发布的版本为version 9a
编译
我们将要在Visual Studio 2010环境下编译,编译目标为libjpeg.lib
1、下载jpegsrc9a.zip并解压
2、复制jconfig.vc文件内容到新建文件jconfig.h
3、编辑Makefile.vc文件内容
其中.mak文件路径可能会因机器配置等原因而不一样
以上截图中是测试机器(Windows 7 专业版 64位)上的文件路径
C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Include\Win32.Mak
4、编译
开始菜单-->VS2010工具-->VS命令提示
切换到源码所在目录
键入命令 nmake /f makefile.vc nodebug=1
其中nodebug开关(=1打开)表示以release模式编译
数秒之后,编译完成
生成目标为libjpeg.lib
5、使用
拷贝以下4个文件
其中jconfig.h是第2步骤中修改的,jmorecfg.h是一些较为详细的配置,jpeglib.h是库引用声明
在使用时,将以上头文件和库文件添加到工程即可。
示例
以下是一个简单的JPEG文件读取(解压)示例
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-22 21:10 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include "jpeglib.h"
#pragma comment(lib,"libjpeg.lib")
#pragma warning(disable:4996)
typedef unsigned char BYTE;
int main(void)
        printf("Input jpeg file path:");
        char szFileName[256] = { 0 };
        scanf("%s", szFileName);
        jpeg_decompress_struct cinfo;
        jpeg_error_mgr jerr;
        // STEP 1: StdError
        cinfo.err = jpeg_std_error(&jerr);
        // STEP 2: Create
        jpeg_create_decompress(&cinfo);
        FILE* pf = fopen(szFileName, "rb");
        if (pf != NULL)
                // STEP 3: IO
                jpeg_stdio_src(&cinfo, pf);
                // STEP 4: Header
                jpeg_read_header(&cinfo, TRUE);
                long bytes = cinfo.image_width*cinfo.image_height*cinfo.num_components;
                printf("Allocate %d bytes memory:",bytes);
                BYTE* data = new BYTE[bytes];
                if (data != NULL)
                        printf("OK.\nPrepare to decompress the image...\n");
                        // STEP 5: Start
                        jpeg_start_decompress(&cinfo);
                        JSAMPROW row_pointer[1];
                        // STEP 6: ReadScan
                        while (cinfo.output_scanline < cinfo.output_height)
                                row_pointer[0] = &data[(cinfo.output_height - cinfo.output_scanline - 1)*cinfo.image_width*cinfo.num_components];
                                jpeg_read_scanlines(&cinfo, row_pointer, 1);
                        // STEP 7: Finish
                        jpeg_finish_decompress(&cinfo);
                        // Do something with
                        // BYTE data[] here
                        // and then release it
                        delete[] data;
                else
                        printf("FAILED.\n");
                // STEP 8: Destroy
                jpeg_destroy_decompress(&cinfo);
                fclose(pf);
                printf("JPEG decompression finished.\n");
        else
                printf("Failed to open \'%s\'\n", szFileName);
        printf("Press ENTER to continue...");
        getchar();
        getchar();
        return 0;
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-22 21:12 | 显示全部楼层
欢乐家园 发表于 2020-10-23 15:00 | 显示全部楼层
C盘满了,看来总是下载到桌面的坏处就是这个。。。用的时候地方不够了。。
欢乐家园 发表于 2020-10-23 15:03 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2020-10-24 21:21 | 显示全部楼层
楼主有没有便宜点的C6678板子推荐?
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-25 21:26 | 显示全部楼层
楼主有没有便宜点的C6678板子推荐?
二手的吧    创龙的搞活动时会比较便宜的
好的  发表于 2020-10-26 09:03
八层楼 发表于 2020-11-11 14:40 | 显示全部楼层
图片显示的 我很喜欢
观海 发表于 2020-11-11 14:42 | 显示全部楼层
两种格式的图片读取原理不一样吗
guanjiaer 发表于 2020-11-11 14:44 | 显示全部楼层
一般这块电路板多少钱啊
heimaojingzhang 发表于 2020-11-11 14:48 | 显示全部楼层
什么叫开源的图片啊
keaibukelian 发表于 2020-11-11 14:52 | 显示全部楼层
感觉过程有些复杂
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
