小规模焊接研究
 楼主| wooda 发表于 2020-10-30 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家怎么解决小批量得焊接问题得。
不要说手焊,一片2片还好。。。
我异想天开地在想是不是可以用点胶机点锡膏,然后小型热风回流炉搞一把。。。
不知道有没有先行者探索过这种方向。。。
把你点锡膏的念头去掉,改成钢网刷锡膏,就可以了。  发表于 2020-11-1 22:03
iwjj1985 发表于 2020-10-30 17:28 | 显示全部楼层
嘉立创开个钢网,刷锡膏,然后把元件一个一个往上摆,再放到回流焊箱子里烤,或者直接让嘉立创帮你贴好得了
ningling_21 发表于 2020-10-31 16:20 | 显示全部楼层
有小型回流焊机卖的,锡膏手动刮就搞定
chunyang 发表于 2020-10-31 21:08 | 显示全部楼层
点胶机的精度特别是锡膏量的控制满足不了要求,小批量还是手工焊吧。
chunyang 发表于 2020-10-31 21:10 | 显示全部楼层
对于某些手工无法焊的元件,不妨在做钢网时利用边角区域布置几个这类元件的漏孔焊盘,需要时手工刷锡膏对付个别无法手工焊接的元件就是。
hugewinner 发表于 2020-11-1 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
嘉立创PCB打样、开钢网、购元件、SMT贴片加工一条龙,你付钱收货就Ok了!    嘉立创的兄弟在吗?是不是该给个红包吧!哈哈哈
