[传感器] 太阳能明渠流量计
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-10-31 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能明渠流量计全称太阳能供电无线远传GPS超声波明渠流量计。主要应用于连续监测明渠中污水的流量及累计流量,适用于水电、环保、水利、农田灌溉及其他工农业明渠条件下的流量测量。太阳能明渠流量计是由流量显示仪、流速计、液位计组成的流速面积法测量流量的明渠测量流量系统,适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。
测量原理:测量液位的仪表和按计量院公布的文件制作的水槽两部分组成,液位仪表是直接测量的是渠道或者水槽内的液体高度。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位—流量关系推算出流量。
太阳能明渠流量计的技术指标如下
累计流量范围:0~9999999(满8位清零,同时累计次数加1,流量单位根据设定)
瞬时流量范围:10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
流量精度:5%
探头测距范围:2m、5m、8m、10m(标配为2m,根据现场工况,可选高精度小盲区型也可以选择更大量程型)
探头盲区:0.3--0.5m(与量程而不同)
测距精度:±0.25%F.S(示探头而定)
显示:中文3吋LCD
液位分辨率:1mm
键盘:16位键盘操作;
信号输入:换能器(标配)、4~20mA、0~20mA、1~5V、 0~5V、RS485
可选信号输出:        一路或两路4-20mA(标配一路4-20mA,换能器输入时只有一路)
RS485/232(支持Modbus协议)(标配);4通道继电器输出(继电器触点容量:AC:5A 250V DC:10A 120V)
工作电压:AC220V或DC12~24V
功耗:<3W
仪表材质:主机材质ABS、传感器材质ABS
主机外形尺寸:240mm×184mm×110mm;
传感器外形尺寸:Φ65mm×119mm×G1 1/2(3m量程)、Φ74mm×137mm×M60(5-15m量程)、Φ109mm×194mm×M30(20-30m量程);
传感器安装接口:G1 1/2(3m量程)、M60×2(5-15m量程)、M30X1.5(20-30m量程)
传感器线缆:10m屏蔽线缆(可定制任意长度)
工作环境:常温、常压
防护等级:主机防护等级IP53   传感器防护等级IP65(可选更高的防护等级)
数据浏览:快速查看时、日、月、年流量记录
选项功能:支持MiniSD卡数据采集、支持无线传输、支持微型打印机(订货时选购)
