电铃出口欧盟做CE认证
 楼主| xhwmgs 发表于 2020-11-2 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电铃是利用电磁铁的特性,通过电源开关的反复闭合装置来控制缠绕在主磁芯线圈中的电流通断形成主磁路对弹性悬浮磁芯的磁路吸合与分离交替变化,使连接在弹性悬浮磁芯上的电锤在铃体表面产生振动并发出声波的机器。
电子产品出口欧盟,都需要做CE认证,如果有合适的专标的话,就使用专标;如果没有合适的标准,一般就需要做协调标准,也就是CE认证底下,电子产品需要做的CE-LVD(低电压指令)和CE-EMC(电磁兼容指令),如果是无线产品,需要做CE-RED,除此之外,一般还需要做ROHS2.0。
认证流程:
第一步:申请
1. 填写申请表
2. 申请公司信息表
3. 提供产品资料并寄样
第二步:报价
根据所提供的资料,华威检测工程师确定测试标准,测试时间及相应费用
第三步:付款
申请人确认报价后,签订立案申请表及服务协议并支付款项
第四步:测试
赛欧检测实验室根据相关的检测标准对所申请产品进行全套测试
第五步:测试通过,报告完成
第六步:项目完成,颁发证书
费用与周期:
一般来说,周期5-7个工作日就可以,费用则需要根据具体产品(功能、用途)来定,产品不同,所使用的标准和指令也不同,所以费用也不一样。
申请CE认证的好处:
1、欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举;
2、可以程度地获取消费者和市场监督机构的信任;
3、能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现。
