我查了一下资料:当所选的晶振负载电容不是6pF时,可以采用增加辅助电容的方法提高或降低DS1302振荡器的电容性负载,使之与晶体所需的电容值匹配。如果已知晶体的负载电容为CI,若CI<6pF,则可以增加一个并联电容CS以产生所需的总负载电容CI,即CI=6pF+CS;若CI>6pF,则可以在晶体的一端增加一个串联电容CS,以产生所需的负载电容CI,即1/CI=1/6pF+1/CS,通过计算即可得出应增加的辅助电容大小。我感觉这个算法有问题。我问了一下淘宝网的卖家,他说我买的晶振负载电容是12.5pf.我感觉公式应该是1/6pF=1/CI+1/CS.这样算下来我应该串联11.538pf(约为10pf就可以了)。各位大侠以为如何?谢谢!
