现有一个12V直流无刷电机,设计了一个驱动电路让它工作。但很异常,我有点迷惑,诚心请教。问题如下:1、接直流电源测试电机时,设定12V电压,接通电机后,电压被拉到2V左右,增大供电电流,转速增大,电压会相应上升,目前测试增大到2.3A左右电流,电压可以到7V左右。(很疑惑,电机一般不都是电压决定转速,负载决定电流吗?为何这个电机电流越大转速越大,电压才会越大?。)
ps:实际使用中会用一块12V输出的蓄电池供电。
2、使用如下电路驱动时(供电用直流电源,控制是32的IO口,使用高低电平的方式控制),电机只能冲一下。问题已经找到,是因为电机启动时拉低了电压,导致单片机复位。现在换一种驱动方式,使用PWM的方式驱动,10%占空比的时候电机可以转,但转速很低,而且电压被拉低到5V左右,再加大占空比的话,单片机就会因为电压太低复位了。(电路设计合理吗?如何调整。)
ps:诚心求教。若需要可付费学习。
一楼是我的联系方式。
