[技术问答] 请教下MINI51定时器自由计数捕捉模式中的问题!
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-17 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp2;这样为了计算temp1到temp2之间的时间,用temp2减去temp1,得出来的结果是不是就会不对有问题?
wahahaheihei 发表于 2020-11-17 13:21 | 显示全部楼层
只要在那个范围内就没问题,如果超了之后重新计数,要考虑一下。
xuanhuanzi 发表于 2020-11-17 20:09 | 显示全部楼层
看看官方的库函数的例子如何做的。
xinxianshi 发表于 2020-11-17 23:28 | 显示全部楼层
捕获模式吗、
