[技术求助] 找一款片子
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-17 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
直插式集成运放
功耗小于100mw,
单电源供电3.6v可工作
xxrs 发表于 2020-11-17 23:42 | 显示全部楼层
给的数据太少, 可以选择的器件太多了,  比如常见的 LM358
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-17 23:45 | 显示全部楼层
增益带宽级越大越好,最好大于300M
zhenykun 发表于 2020-11-17 23:50 | 显示全部楼层
前面一个要求这么低,后面1句要求这么高
dengdc 发表于 2020-11-17 23:54 | 显示全部楼层
http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#p512=300;3000&p358min=3
yszong 发表于 2020-11-17 23:56 | 显示全部楼层
要求不高,300M的也好找。关键是你这个DIP确实不好找了,现在都是贴片的时代了。
wuhany 发表于 2020-11-18 18:46 | 显示全部楼层
输入阻抗呢
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-18 18:50 | 显示全部楼层
输入阻抗小于300Ω
jiahy 发表于 2020-11-18 18:53 | 显示全部楼层
。。。没有。。。
lizye 发表于 2020-11-18 18:57 | 显示全部楼层
这个片子不太好找,希望有人赶紧能帮到你,爱莫能助
shimx 发表于 2020-11-18 19:04 | 显示全部楼层
写错了吧???
输出阻抗小于300吧?
jiaxw 发表于 2020-11-18 19:10 | 显示全部楼层
晕,楼主真贪心,既要马儿好,又想马儿不吃草
午夜粪车 发表于 2020-11-18 19:13 | 显示全部楼层
LMH6629   SOT-23 好精致哦.
 楼主| jlyuan 发表于 2020-11-18 19:17 | 显示全部楼层
呵呵 换用晶体管了  谢谢啊!
bqyj 发表于 2020-11-18 19:21 | 显示全部楼层
LM324集成运放
tian111 发表于 2020-11-18 19:25 | 显示全部楼层
高速集成运放LM318
huwr 发表于 2020-11-18 19:31 | 显示全部楼层
LM324是四运放集成电路
pengf 发表于 2020-11-18 19:35 | 显示全部楼层
集成运放芯片LM324和LM386,
huanghuac 发表于 2020-11-18 19:39 | 显示全部楼层
用运放芯片LM358
supernan 发表于 2020-11-18 19:43 | 显示全部楼层
低功耗运放:LM324、LM358。
