[电路/定理] 隔离运放问题
 楼主| zkp2046236 发表于 2020-12-4 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现现在好多隔离运放 都是使用电容耦合隔离方式,不再使用隔离变压器 ,这种运放隔离 可靠吗? 感觉不如隔离变压器啊。但是看电容隔离的运放  参数也是满足隔离电压(AC 1500V)线性度要求的。有没有大神给说下  使用隔离变压器隔离的隔离运放好  还是电容隔离的隔离运放好  再2种都满足要求的情况下    。  不要再给说电容隔离的成本低 。  我想了解下2种隔离 谁更好    再性能、可靠性方面考虑
肯定不便宜很。要考量信号带宽肯定电容隔离好。  发表于 2020-12-4 16:55
几皮法的电容加高耐压,通过高频调制信号,为了通过隔离电容而言,低频无法通过电容。原理上可避光耦存在光降的问题。  发表于 2020-12-4 13:06
longquanshuang 发表于 2020-12-4 14:39 | 显示全部楼层
贵的好
我叫荧火 发表于 2020-12-4 17:50 | 显示全部楼层
贵,线性不好。
airwill 发表于 2020-12-4 22:44 | 显示全部楼层
隔离运放应该好于 隔离变压器,  特别是针对直流信号
vitohu 发表于 2020-12-5 08:38 | 显示全部楼层
注意安全
