[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评7】+ SPI操作外部flash测试
746|0
 楼主| xyz549040622 发表于 2020-12-7 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
板载一块spi的flash芯片W25Q16,16兆的大小。官方的例程其实已经把这个flash芯片驱动起来了,我这里做的主要就是再过一遍spi的配置,检查一下flash芯片的读写函数是否完整,读写是否正确。然后就是把用到的几个引脚增加了宏定义,主要是因为pA2这个引脚,既连接了Flash芯片的CS引脚,又连接了触摸按键TK2,其实在设计的时候应该能避免这种情况的,因此在这个测评中我们需要修改触摸按键,把触摸按键2变为触摸按键1。
在操作flash芯片之前,首先我们做的应该是把板上CS引脚的那个电阻焊接上,电阻在板子上的丝印是R11,位于flash芯片的上方。换个0欧姆的电阻或者直接短接都是可以的,我这里是直接短接的。R11的位置如下:
Flash芯片的操作函数如下,基本上都是官方改革的例子:
  1. #include "w25q16.h"
  2. /* Global Variable */
  3. u8 SPI_FLASH_BUF[4096];
  4. /*******************************************************************************
  5. * Function Name  : SPI_Flash_Init
  6. * Description    : Configuring the SPI for operation flash.
  7. * Input          : None
  8. * Return         : None
  9. *******************************************************************************/
  10. void SPI_Flash_Init(void)
  11. {
  12.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  13.     SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  14.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE );
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_CS_PIN;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //推挽输出
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19.     GPIO_SetBits(SPI_PORT, SPI_CS_PIN);                      //CS引脚PA2置高电平
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_SCK_PIN;
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;       //复用推挽输出
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  23.     GPIO_Init( SPI_PORT, &GPIO_InitStructure );
  24.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MISO_PIN;
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
  26.     GPIO_Init( SPI_PORT, &GPIO_InitStructure );
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MOSI_PIN;
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;       //复用推挽输出
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  30.     GPIO_Init( SPI_PORT, &GPIO_InitStructure );
  31.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI通讯方向为双线全双工方式
  32.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;      //设置SPI为主机端模式
  33.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;  //设置SPI通讯的数据帧大小为8位
  34.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;        //设置SPI的时钟极性为高电平
  35.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;       //设置SPI的时钟相位为在SCK的偶数边沿采集数据
  36.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;          //设置NSS引脚(即片选引脚)的使用模式为软件模式
  37.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //设置波特率分频因子为4分频
  38.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //设置数据传输为高位数据在前
  39.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;           //SPI的CRC校验中多项式的值
  40.     SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);                //初始化SPI
  41.     SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);                             //使能SPI1外设
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * Function Name  : SPI1_ReadWriteByte
  45. * Description    : SPI1 read or write one byte.
  46. * Input          : TxData: write one byte data.
  47. * Return         : Read one byte data.
  48. *******************************************************************************/
  49. u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)
  50. {
  51.     u8 i=0;
  52.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)  //等待发送缓冲区为空,TXE事件
  53.     {
  54.         i++;
  55.         if(i>200)return 0;
  56.     }
  57.     SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData);    //写入数据寄存器,把要写入的数据写入发送缓冲区,即通过外设SPI1发送一个数据
  58.     i=0;
  59.     while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //等待接收缓冲区非空,RXNE事件
  60.     {
  61.         i++;
  62.         if(i>200)return 0;
  63.     }
  64.     return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);  //读取数据寄存器,获取接收缓冲区数据,即返回SPI1最近接收到的数据
  65. }
  66. /*******************************************************************************
  67. * Function Name  : SPI_Flash_ReadSR
  68. * Description    : Read W25Qxx status register.
  69. *       ——BIT7  6   5   4   3   2   1   0
  70. *       ——SPR   RV  TB  BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
  71. * Input          : None
  72. * Return         : byte: status register value.
  73. *******************************************************************************/
  74. u8 SPI_Flash_ReadSR(void)
  75. {
  76.     u8 byte=0;
  77.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);    //PA2=0,使能片选信号
  78.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg); //发送读状态寄存器命令
  79.     byte=SPI1_ReadWriteByte(0Xff);          //读取一个字节
  80.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);    //取消片选信号
  81.     return byte;
  82. }
  83. /*******************************************************************************
  84. * Function Name  : SPI_FLASH_Write_SR
  85. * Description    : Write W25Qxx status register.
  86. * Input          : sr:status register value.
  87. * Return         : None
  88. *******************************************************************************/
  89. void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr)
  90. {
  91.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  92.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg); //发送写状态寄存器命令
  93.     SPI1_ReadWriteByte(sr);                  //写入一个字节
  94.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  95. }
  96. /*******************************************************************************
  97. * Function Name  : SPI_Flash_Wait_Busy
  98. * Description    : Wait flash free.
  99. * Input          : None
  100. * Return         : None
  101. *******************************************************************************/
  102. void SPI_Flash_Wait_Busy(void)
  103. {
  104.     while((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01); //等待FLASH空闲
  105. }
  106. /*******************************************************************************
  107. * Function Name  : SPI_FLASH_Write_Enable
  108. * Description    : Enable flash write.
  109. * Input          : None
  110. * Return         : None
  111. *******************************************************************************/
  112. void SPI_FLASH_Write_Enable(void)
  113. {
  114.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  115.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable); //发送写使能
  116.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  117. }
  118. /*******************************************************************************
  119. * Function Name  : SPI_FLASH_Write_Disable
  120. * Description    : Disable flash write.
  121. * Input          : None
  122. * Return         : None
  123. *******************************************************************************/
  124. void SPI_FLASH_Write_Disable(void)
  125. {
  126.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  127.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable); //发送写禁止指令
  128.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  129. }
  130. /*******************************************************************************
  131. * Function Name  : SPI_Flash_ReadID
  132. * Description    : Read flash ID.
  133. * Input          : None
  134. * Return         : Temp: FLASH ID.
  135. *******************************************************************************/
  136. u16 SPI_Flash_ReadID(void)
  137. {
  138.     u16 Temp = 0;
  139.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  140.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_ManufactDeviceID); //发送读取ID命令
  141.     SPI1_ReadWriteByte(0x00);
  142.     SPI1_ReadWriteByte(0x00);
  143.     SPI1_ReadWriteByte(0x00);
  144.     Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
  145.     Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF);
  146.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  147.     return Temp;
  148. }
  149. /*******************************************************************************
  150. * Function Name  : SPI_Flash_Erase_Sector
  151. * Description    : Erase one sector(4Kbyte).
  152. * Input          : Dst_Addr:  0 —— 2047
  153. * Return         : None
  154. *******************************************************************************/
  155. void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
  156. {
  157.     Dst_Addr*=4096;
  158.     SPI_FLASH_Write_Enable();
  159.     SPI_Flash_Wait_Busy();
  160.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  161.     SPI1_ReadWriteByte(W25X_SectorErase);     //发送扇区擦除指令
  162.     SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址
  163.     SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
  164.     SPI1_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
  165.     GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  166.     SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成
  167. }
  168. /*******************************************************************************
  169. * Function Name  : SPI_Flash_Read
  170. * Description    : Read data from flash.
  171. * Input          : pBuffer:
  172. *                  ReadAddr:Initial address(24bit).
  173. *                  size: Data length.
  174. * Return         : None
  175. *******************************************************************************/
  176. void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 size)
  177. {
  178.   u16 i;
  179.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  180.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData);        //发送读取命令
  181.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址
  182.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
  183.   SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
  184.   for(i=0;i<size;i++)
  185.   {
  186.      pBuffer[i]=SPI1_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数
  187.   }
  188.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  189. }
  190. /*******************************************************************************
  191. * Function Name  : SPI_Flash_Write_Page
  192. * Description    : Write data by one page.
  193. * Input          : pBuffer:
  194. *                  WriteAddr:Initial address(24bit).
  195. *                  size:Data length.
  196. * Return         : None
  197. *******************************************************************************/
  198. void SPI_Flash_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size)
  199. {
  200.   u16 i;
  201.   SPI_FLASH_Write_Enable();
  202.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  203.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram);      //发送写页命令
  204.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
  205.   SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
  206.   SPI1_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
  207.   for(i=0;i<size;i++)
  208.     {
  209.         SPI1_ReadWriteByte(pBuffer[i]); //循环写数
  210.     }
  211.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  212.   SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待写入结束
  213. }
  214. /*******************************************************************************
  215. * Function Name  : SPI_Flash_Write_NoCheck
  216. * Description    : Write data to flash.(need Erase)
  217. *                  All data in address rang is 0xFF.
  218. * Input          : pBuffer:
  219. *                  WriteAddr: Initial address(24bit).
  220. *                  size: Data length.
  221. * Return         : None
  222. *******************************************************************************/
  223. void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size)
  224. {
  225.     u16 pageremain;
  226.     pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
  227.     if(size<=pageremain)pageremain=size; //不大于256个字节
  228.     while(1)
  229.     {
  230.         SPI_Flash_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
  231.         if(size==pageremain)
  232.         {
  233.             break; //写入结束了
  234.         }
  235.         else
  236.         {
  237.             pBuffer+=pageremain;
  238.             WriteAddr+=pageremain;
  239.             size-=pageremain; //减去已经写入了的字节数
  240.             if(size>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
  241.             else pageremain=size; //不够256个字节了
  242.         }
  243.     }
  244. }
  245. /*******************************************************************************
  246. * Function Name  : SPI_Flash_Write
  247. * Description    : Write data to flash.(no need Erase)
  248. * Input          : pBuffer:
  249. *                  WriteAddr: Initial address(24bit).
  250. *                  size: Data length.
  251. * Return         : None
  252. *******************************************************************************/
  253. void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 size)
  254. {
  255.     u32 secpos;
  256.     u16 secoff;
  257.     u16 secremain;
  258.     u16 i;
  259.     secpos=WriteAddr/4096; //扇区地址
  260.     secoff=WriteAddr%4096; //在扇区内的便宜
  261.     secremain=4096-secoff; //扇区剩余空间大小
  262.     if(size<=secremain)secremain=size; //不大于4096个字节
  263.     while(1)
  264.     {
  265.         SPI_Flash_Read(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096); //读出整个扇区的内容
  266.         for(i=0;i<secremain;i++) //校验数据
  267.         {
  268.             if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break; //需要擦除
  269.         }
  270.         if(i<secremain) //需要擦除
  271.         {
  272.             SPI_Flash_Erase_Sector(secpos); //擦除这个扇区
  273.             for(i=0;i<secremain;i++) //复制
  274.             {
  275.                 SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
  276.             }
  277.             SPI_Flash_Write_NoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096); //写入整个扇区
  278.         }
  279.         else
  280.         {
  281.             SPI_Flash_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain); //写已经擦除了的,直接写入扇区剩余空间
  282.         }
  283.         if(size==secremain)
  284.         {
  285.             break; //写入结束
  286.         }
  287.         else
  288.         {
  289.             secpos++; //扇区地址增1
  290.             secoff=0; //偏移位置为0
  291.           pBuffer+=secremain;   //指针偏移
  292.           WriteAddr+=secremain; //写地址偏移
  293.           size-=secremain;      //字节数递减
  294.             if(size>4096)
  295.             {
  296.                 secremain=4096; //下一个扇区还是写不完
  297.             }
  298.             else
  299.             {
  300.                 secremain=size; //下一个扇区可以写完了
  301.             }
  302.         }
  303.     }
  304. }
  305. /*******************************************************************************
  306. * Function Name  : SPI_Flash_Erase_Chip
  307. * Description    : Erase all FLASH pages.
  308. * Input          : None
  309. * Return         : None
  310. *******************************************************************************/
  311. void SPI_Flash_Erase_Chip(void)
  312. {
  313.   SPI_FLASH_Write_Enable();
  314.   SPI_Flash_Wait_Busy();
  315.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  316.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_ChipErase);  //发送片擦除指令
  317.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  318.   SPI_Flash_Wait_Busy();
  319. }
  320. /*******************************************************************************
  321. * Function Name  : SPI_Flash_PowerDown
  322. * Description    : Enter power down mode.
  323. * Input          : None
  324. * Return         : None
  325. *******************************************************************************/
  326. void SPI_Flash_PowerDown(void)
  327. {
  328.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  329.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_PowerDown);  //发送进入断电模式之灵
  330.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  331.   Delay_Us(3);
  332. }
  333. /*******************************************************************************
  334. * Function Name  : SPI_Flash_WAKEUP
  335. * Description    : Power down wake up.
  336. * Input          : None
  337. * Return         : None
  338. *******************************************************************************/
  339. void SPI_Flash_WAKEUP(void)
  340. {
  341.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 0);
  342.   SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown); //发送断电唤醒指令
  343.   GPIO_WriteBit(SPI_PORT, SPI_CS_PIN, 1);
  344.   Delay_Us(3);
  345. }
然后是更改触摸通道2为触摸通道1:
  1. void Touch_Key_Init(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
  5.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
  6.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = AD1_CHANNEL1_PIN;
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  9.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  10.     TKEY_CH =0x00000001;     // TouchKey Channel
  11.     TKEY_CR |= 0x51000000;   // Enable TouchKey
  12. }
初始化触摸通道1的Io引脚后,只需要修改下面这条语句就好了:
工程运行后flash读写OK:
全部的工程打包如下:
CH32V103-SPI-FLASH.rar (553.67 KB, 下载次数: 1)
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
