Data和Program Word 都存放什么数据
 楼主| chuxh 发表于 2020-12-10 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机的Memory 中的Data和Program Word 都存放什么数据
chenho 发表于 2020-12-10 19:26 | 显示全部楼层
Data: 放数据,比如变量 Program word:放程序
dingy 发表于 2020-12-10 19:30 | 显示全部楼层
就是RAM和ROM的区别.....
 楼主| chuxh 发表于 2020-12-10 19:34 | 显示全部楼层
其实主要是目前使用PIC16F1828单片机的时候代码可能写的不是很合理
yinxiangh 发表于 2020-12-10 19:43 | 显示全部楼层
有一个功能块占用很大的Program Word 和Data  由于水平有限 对优化方面经验较少  因此想知道怎么着手减少占用  毕竟单片机资源有限
ousj 发表于 2020-12-10 19:47 | 显示全部楼层
这个想要优化存储空间的话,需要根据具体情况来定
hanwe 发表于 2020-12-10 19:50 | 显示全部楼层
代码写的不合理,不要紧..pro版的编译器不来一发么?可以帮你解决很多问题的.
 楼主| chuxh 发表于 2020-12-10 19:53 | 显示全部楼层
pro版编译器???  什么意思
 楼主| chuxh 发表于 2020-12-10 19:57 | 显示全部楼层
能否详细说明一下呢 谢谢
 楼主| chuxh 发表于 2020-12-10 20:07 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
CoolSilicon 发表于 2020-12-14 10:07 | 显示全部楼层
能否详细说明一下呢 谢谢
你可以先激活成试用版本..45天还是60天的试用, 跟pro版本一样的..过期之后会恢复成free版本,没有任何限制.
xiaoqizi 发表于 2021-1-11 20:32 | 显示全部楼层
一个放数据  一个放程序
木木guainv 发表于 2021-1-11 21:13 | 显示全部楼层
数据段和程序段
磨砂 发表于 2021-1-11 21:15 | 显示全部楼层
这个还需要激活?还有试用期?
这是说的哪个软件啊?
晓伍 发表于 2021-1-11 21:18 | 显示全部楼层
如何来优化空间呢
八层楼 发表于 2021-1-11 21:21 | 显示全部楼层
看字面也可以理解啊  数据和程序嘛
