请问光耦PC817的发光管的寿命是多少小时,谢谢。
 楼主| aidsheng 发表于 2009-4-5 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
awey 发表于 2009-4-5 22:54 | 显示全部楼层
应该问:寿命是几十年?
 楼主| aidsheng 发表于 2009-4-5 23:05 | 显示全部楼层
发光端全天24小时工作可以吗,
ic921 发表于 2009-4-5 23:16 | 显示全部楼层
好象是电流大寿命就短
主要指输入电流
hq_y 发表于 2009-4-5 23:25 | 显示全部楼层
哈哈, 电子产品的寿命是多少?5年?10年?
aidsheng&nbsp;发表于&nbsp;2009-4-5&nbsp;23:05&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;发光端全天24小时工作可以吗,&nbsp;<br />
awey 发表于 2009-4-5 23:36 | 显示全部楼层
在正常环境、安全电流下,寿命根本不用考虑
除非买的是山寨货
hq_y 发表于 2009-4-5 23:36 | 显示全部楼层
只要是在datasheet规定的范围内一般都没有啥问题~~~~~~~~~~
ic921&nbsp;发表于&nbsp;2009-4-5&nbsp;23:16&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />5楼:&nbsp;主要指输入电流&nbsp;<br />
awey 发表于 2009-4-5 23:41 | 显示全部楼层
老王可能看错了,我的印象里它比人的寿命还长~~~
就怕引脚会先烂掉。
awey 发表于 2009-4-6 09:20 | 显示全部楼层
10 万小时,光衰为初始的 50%
chunyang 发表于 2009-4-6 11:07 | 显示全部楼层
普通光耦的寿命主要由LED决定
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;合适的电流下,光耦的使用寿命(指保证参数的前提下)可以在10年以上,楼上提供的数据正确,电流越大则寿命越短,和普通LED的特性是一样的,但要注意的是,光耦正因寿命长,所以市场上充斥翻新货,在零售市场(即配套市场)上多数散货都是翻新的,这时寿命有多长就不好说了。
老黄头 发表于 2009-4-6 18:26 | 显示全部楼层
王奉瑾 说的有道理
10&nbsp;万小时&nbsp;是典型值<br />最大值是&nbsp;100&nbsp;万小时,&nbsp;<br />最小值是&nbsp;2&nbsp;万小时.&nbsp;(这是按厂商所给的测试参数的前提下)<br /><br />建议还是按最小值来设计.(每年8700小时)<br />如果想延长使用寿命,可把用直流驱动LED&nbsp;,改为用1;1方波来驱动,可长使用寿命近一倍.
xwj 发表于 2009-4-7 08:53 | 显示全部楼层
LS是错觉,降额使用才是正道
qjy_dali 发表于 2009-4-7 20:47 | 显示全部楼层
直接看数据手册呀
  这比大家说出来的更准确一些
hero751 发表于 2009-4-8 11:36 | 显示全部楼层
这个型号早就停产了
现在是FOD817了。。。<br />
yezunfu 发表于 2009-4-8 16:07 | 显示全部楼层
应该寿命比较长,具体你还是看厂家参数
