adc通道采样难以达到0
 楼主| xxmmi 发表于 2020-12-14 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ADC模块时遇到一些问题。使用场景是使用一个
差分通道去采集电流,不过对电流精度要求比较高。对
温漂也比较敏感,采用一路闲置差分通道去补偿温漂。
之前的应用方案是放在B口上,效果比较满意。只是布板在A口
上,效果很不好,不知什么原因。
PA4对应电流+,PA5对应电流-;
PA6对应补偿+,PA7对应补偿-;
测试时全部短接于GND,测试adc数据(千样本/s 均值)如下:
电流,补偿,差值
常温25°
-098,-077,-021,
-099,-077,-022,
-099,-078,-021,
-099,-077,-022,
-099,-077,-022,
-099,-078,-021,
-100,-079,-021,
低温-20°
-090,-054,-036,
-090,-056,-034,
-090,-055,-035,
-090,-056,-034,
-090,-054,-036,
-090,-056,-034,
-090,-056,-034,
   从以上数据看adc通道采样难以达到0
houcs 发表于 2020-12-14 21:52 | 显示全部楼层
通道一致性不好
 楼主| xxmmi 发表于 2020-12-14 21:56 | 显示全部楼层
但是
又不知为何以前在B口使用的一致性比较好
ousj 发表于 2020-12-14 22:03 | 显示全部楼层
误差多大
 楼主| xxmmi 发表于 2020-12-14 22:08 | 显示全部楼层
误差在6以内
kangzj 发表于 2020-12-14 22:11 | 显示全部楼层
改板子
 楼主| xxmmi 发表于 2020-12-14 22:18 | 显示全部楼层
怎么改
langgq 发表于 2020-12-14 22:21 | 显示全部楼层
改到B口上
zhanglli 发表于 2020-12-14 22:24 | 显示全部楼层
说实话,不熟悉这个芯片
bqyj 发表于 2020-12-14 22:27 | 显示全部楼层
你先飞线到A口,再对比测试下
 楼主| xxmmi 发表于 2020-12-14 22:30 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
小灵通2018 发表于 2020-12-14 23:48 | 显示全部楼层
需要想法解决
观海 发表于 2021-1-11 21:38 | 显示全部楼层
电压基准用的是什么
guanjiaer 发表于 2021-1-11 21:40 | 显示全部楼层
你的ad是多少位的啊
heimaojingzhang 发表于 2021-1-11 21:41 | 显示全部楼层
飞线的话 也很难达到0
keaibukelian 发表于 2021-1-11 21:45 | 显示全部楼层
温度补偿做的不太好感觉
labasi 发表于 2021-1-11 21:47 | 显示全部楼层
两个通道的性能不一样啊
