RFID技术定位的优缺点
 楼主| qianmengsuo 发表于 2020-12-15 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID技术定位的优缺点
canglongqixiu 发表于 2020-12-15 17:44 | 显示全部楼层
RFID技术定位的优缺点
优点
基于RFID技术的定位方法的优点在于成本低廉,有源RFID标签成本通常在几十元,而无源RFID标签成本可以做到几元钱,且标签体积很小,通常制作成薄片的形状,且RFID射频信号穿透性较强,可进行非视距通信。RFID系统的通信效率很高,相比与Wi-Fi和Zigbee等需要网络接入的系统,一个RFID读写器,可以再1秒时间内完成上百个标签的读写。相比于ZigBee、蓝牙和Wi-Fi无线定位技术,RFID的节点成本更低,定位速度更快,但是其通信能力较弱,因而RFID定位特别适用于需要简单的标记对象,但不需要进行大量数据通信的场合。
缺点
但是,现有的利用RFID技术的定位系统有许多缺点,定位误差大,系统部署复杂,容易受到环境影响等,如基于RSS的定位方法受限于RSS自身波动较大和对环境干扰敏感,精度很难进一步提升,基于TOA和TDOA的定位方法,对时间测量的精确性要求较高,但是由于无源RFID系统的低通信速率,很难观测到精准地时间。总的说来,RFID定位技术适用范围窄,定位精度差,用于实际的案例较少。
