发热问题
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-15 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F25K80单片机  做电源的    25K80单片机经常在高温时大约单片机表面温度65度左右不工作
chenho 发表于 2020-12-15 21:24 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-15 21:28 | 显示全部楼层
CAN通讯接受失败  导致机器无法正常工作
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-15 21:31 | 显示全部楼层
之前听说该软件可以解决此问题  希望有经验的工程师给予解决
supernan 发表于 2020-12-15 21:35 | 显示全部楼层
先把WDT和BOR分别关掉测试
liuzaiy 发表于 2020-12-15 21:42 | 显示全部楼层
不能排除问题的话,再加上一些测试代码让某个空余IO输出方波等方法来诊断
supernan 发表于 2020-12-15 21:46 | 显示全部楼层
来确定究竟是MCU程序不运行,还是只是CAN通信不正常
chenjunt 发表于 2020-12-15 21:50 | 显示全部楼层
问题缩小范围后再分析。65C温度应能正常工作。
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-15 21:53 | 显示全部楼层
低温的话使用都没有问题  一到高温环境就不行   换了扩展级的芯片也不行
kangzj 发表于 2020-12-15 21:57 | 显示全部楼层
使用什么时种?时钟精度有检查吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-12-15 22:00 | 显示全部楼层
内部时钟  准备尝试使用外部晶振
wangpe 发表于 2020-12-15 22:07 | 显示全部楼层
我做工业用通用保护板也出现过,应该是电路屏闭没有做好,CAN通信干扰
gongche 发表于 2020-12-15 22:11 | 显示全部楼层
产品可靠性不是单单靠某一方面就可以随意解决的
zhuhuis 发表于 2020-12-15 22:15 | 显示全部楼层
CAN通信敢用内部RC时钟源
chenho 发表于 2020-12-15 22:18 | 显示全部楼层
CAN通信,要求不同节点之间的时钟误差在一定范围内,才可以同步通信。
stly 发表于 2020-12-15 22:23 | 显示全部楼层
如果是RC振荡器,误差很可能超标,即使软件微调,这样的产品也不敢批量出货。
pengf 发表于 2020-12-15 22:26 | 显示全部楼层
换个有源晶振试试看。
llia 发表于 2020-12-15 22:37 | 显示全部楼层
CAN baud rate 的误差需要<1%.
内部时钟的误差本身就可能>1%
zhuww 发表于 2020-12-15 22:40 | 显示全部楼层
再加上温漂,高温工作不正常是很有可能。
wenfen 发表于 2020-12-15 22:44 | 显示全部楼层
可以尝试用软件的方法解决温漂的影响,
