[技术求助] 每次都找个标准图去比较
 楼主| wyjie 发表于 2020-12-16 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMOS和NMOS每次都找个标准图去比较……怎么能记住了呢?……
zhenykun 发表于 2020-12-16 23:40 | 显示全部楼层
与三极管PNP、NPN相比较**
zhenykun 发表于 2020-12-16 23:48 | 显示全部楼层
就是PNP与PMOS、NPN与NMOS相当来记…
yszong 发表于 2020-12-16 23:53 | 显示全部楼层
MOS器件分为NMOS和PMOS,而CMOS是指互补的MOS管组成的电路,也就是PMOS,NMOS组成,NMOS是指沟道在栅电压控制下p型衬底反型变成n沟道,靠电子的流动
PMOS是指 n型 p沟道,靠空穴的流动
jiajs 发表于 2020-12-16 23:55 | 显示全部楼层
嗯,CMOS相比Bipolar,优点就是其功耗低,集成度高等等。当然Bipolar的驱动能力比CMOS强
目前BiCMOS工艺就是结合了CMOS和Bipolar的优点
yszong 发表于 2020-12-16 23:58 | 显示全部楼层
pmos :p沟道MOS管
nmos :n沟道MOS管
mos管是电压型控制器件,对电流几乎没有要求,一般用来做开关,和三极管相比功耗和速度都要好
airwill 发表于 2020-12-19 14:31 | 显示全部楼层
以 NMOS 为例,  N 沟道就是中间是 N 型半导体,  PN 结的 二极管箭头都是 P -> N,  于是箭头朝里
jiahy 发表于 2021-1-4 19:31 | 显示全部楼层
你不需要强行**    有个大体的印象    以后用到哪里学到哪里   这样对照实物联系理论比较快
heweibig 发表于 2021-1-4 19:41 | 显示全部楼层
简单点可以当三极管看;
不过MOS的驱动电压相对较高,漏电流更低……
jiajs 发表于 2021-1-4 19:46 | 显示全部楼层
这些基本的模拟器件的性能的需要掌握的
午夜粪车 发表于 2021-1-4 19:49 | 显示全部楼层
这些基础知识的都掌握下的比较好
jiahy 发表于 2021-1-4 19:54 | 显示全部楼层
楼主的思路是好的,,不过经常用的也要记住的
liliang9554 发表于 2021-1-4 19:58 | 显示全部楼层
掌握了这些特性的,下次的一眼就可以的看出问题的根源的
jiahy 发表于 2021-1-4 20:02 | 显示全部楼层
楼上说的是,,还是要掌握这些标准图的
lizye 发表于 2021-1-4 20:08 | 显示全部楼层
MOS的驱动电压相对较高,电机上常用
 楼主| wyjie 发表于 2021-1-4 20:12 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
