[信息] BlueNRG-1,2 characteristic value size 区别
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-1-4 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在 ST 的官方例程看到两个透传 demo:BLE_Throughput 和 BLE_Throughput_EXT
BLE_Throughput 程序说明里有一句话:The maximum length of the characteristic value is 20 bytes.
BLE_Throughput_EXT 仅支持 BlueNRG-2,程序说明:the ATT MTU size up to 247 bytes and data length extension feature
我用的是 BlueNRG-1,做如下设置修改
TXCharHandle, RXCharHandle 的 Char_Value_Length 改为 100;
  • aci_gatt_add_char(uartServHandle, UUID_TYPE_128, &char_uuid, 100, CHAR_PROP_NOTIFY, ATTR_PERMISSION_NONE, GATT_DONT_NOTIFY_EVENTS, 16, 1, &TXCharHandle);
  • aci_gatt_add_char(uartServHandle, UUID_TYPE_128, &char_uuid, 100, CHAR_PROP_WRITE | CHAR_PROP_WRITE_WITHOUT_RESP, ATTR_PERMISSION_NONE, GATT_NOTIFY_ATTRIBUTE_WRITE, 16, 1, &RXCharHandle);
ATT_VALUE_ARRAY_SIZE 增加了 320 Bytes;
再在 aci_gatt_attribute_modified_event 事件里添加 测试代码,只要有接收就向 client 发送字符串常量。
  • static char str[100] = "This is a const string!";
  • aci_gatt_update_char_value_ext(connection_handle, uartServHandle, TXCharHandle, 1, (uint16_t)strlen(str), 0, strlen(str), (uint8_t *)str);
我用手机蓝牙助手测试,只能接收字符串前 24 Bytes
BlueNRG-1 真的只能支持 20 Bytes 吗?不然为什么 BLE_Throughput_EXT 仅支持 BlueNRG-2?
说明:20 Bytes 以内的数据传输目前没有发现任何问题
磨砂 发表于 2021-2-1 12:50 | 显示全部楼层
能接收的字符太少了吧
晓伍 发表于 2021-2-1 12:52 | 显示全部楼层
要是随时可以接收 那也可以接受
八层楼 发表于 2021-2-1 12:54 | 显示全部楼层
这样解决也不错
观海 发表于 2021-2-1 12:57 | 显示全部楼层
接收数据稳定吗
