电路的电压没了
 楼主| lifenganhui 发表于 2012-2-10 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况使MCU把电路的3.3V电压拉低了,使电路无法工作?
史上第一菜 发表于 2012-2-10 14:25 | 显示全部楼层
能不能贴个电路上来?好分析
tianm 发表于 2012-2-10 17:32 | 显示全部楼层
一般都是想让电路能正常工作  很少见楼主这样要求让电路不能工作
bairan168 发表于 2012-2-10 17:46 | 显示全部楼层
:o,一般都是拼命想让它正常工作的。
TI_MCU 发表于 2012-2-10 18:35 | 显示全部楼层
MCU坏了吧。。。  要不就是电流不足。。。
老电工1979 发表于 2012-2-10 19:32 | 显示全部楼层
mcu 是不是焊反了!!!这个好查!!!
pa2792 发表于 2012-2-11 09:00 | 显示全部楼层
内部IO短路。
家电蕫修 发表于 2012-2-11 09:54 | 显示全部楼层
保护电路动作了
fliger 发表于 2012-2-11 13:59 | 显示全部楼层
是不是短路了
TI_MCU 发表于 2012-2-13 09:59 | 显示全部楼层
楼主应该看出来了吧,原因是多种多样的,楼主要说清楚自己的问题,介绍清楚现象。否则只能得到大家这样乱猜的结果。
balabalaa 发表于 2012-2-13 10:56 | 显示全部楼层
神马嘛
peter_zheng 发表于 2012-2-13 11:10 | 显示全部楼层
1# lifenganhui 可以按照矩阵键盘的设计,要拉低3.3V可以使用I/O口输出为低
永远的不知 发表于 2012-2-13 13:24 | 显示全部楼层
一般来说就是电流太大了
chenaiyuxue 发表于 2012-2-13 15:58 | 显示全部楼层
MCU有引脚短路,电流过大把电压拉低
去耦滤波 发表于 2012-2-14 16:38 | 显示全部楼层
是不是哪里给烧坏了
u880 发表于 2012-2-14 16:48 | 显示全部楼层
好好检查一下电路吧
hawksabre 发表于 2012-6-21 19:37 | 显示全部楼层
让MCU不能工作通常都是短路  看门狗复位  晶振未工作  自己查一下
win8888 发表于 2012-6-21 20:30 | 显示全部楼层
测一下是电源电压低了还是芯片电压低了,前者的话可能外部电路有短的或是有很大的电流产生,芯片电压低了大部分是IO口短了!
linuxmnt 发表于 2012-6-21 22:39 | 显示全部楼层
MCU把电源芯片的使能信号拉低的话,3.3V就无出。是这个意思么?
shenmu2012 发表于 2012-6-25 12:06 | 显示全部楼层
单片机的方针下载口也可把电压给拉低的啊
个人签名:傻鱼
34
