[技术求助] 大家帮忙看看下面程序
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-1-4 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<math.h>
int x[11]={0,10,20,30,40,50,40,30,20,10,0};
int h[11]={50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50};
int y[22]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
void main()
int M=11,N=11;
int n,m;
int w;
for(n=0;n<M+N-1;n++)
{ w=0;
for(m=0;m<M;m++)
{ if(((n-m)>=0)&&((n-m)<N))
w+=x[m]*h[n-m];
y[n]=w;
运行结果里y数组里的数值始终为0,没有变过,是什么原因呢?
wyjie 发表于 2021-1-4 20:28 | 显示全部楼层
刚才用了你的程序做了一下,输出如下
0,
500,
1500,
3000,
5000,
7500,
9500,
11000,
12000,
12500,
12500,
12500,
12000,
11000,
9500,
7500,
5000,
3000,
1500,
500,
0,
我没对结果,你自己看一下吧
yszong 发表于 2021-1-4 20:32 | 显示全部楼层
编译器中没有带内置函数吗
dengdc 发表于 2021-1-4 20:35 | 显示全部楼层
程序里面也都是简单的整数乘法加法. 没有什么特别的计算.
编译器会做好运算处理的. 也不用特别的函数.
heweibig 发表于 2021-1-4 20:40 | 显示全部楼层
2楼的结果可以相信. 楼主的 "运行结果里y数组里的数值始终为0," 不知道是怎么得到的
shimx 发表于 2021-1-4 20:43 | 显示全部楼层
会不会编译的设置问题, 把 y数组分配到了空白区域,不在 RAM 空间里呢
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-1-4 20:51 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
