[STM8] stm8L与STM32L谁的功耗会更低
 楼主| flycamelaaa 发表于 2021-1-5 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8L与STM32L谁的功耗会更低,在条件相同情况下,正常运行和低功耗模式时。
heimaojingzhang 发表于 2021-2-2 20:10 | 显示全部楼层
哈哈 看看数据手册就知道了啊
keaibukelian 发表于 2021-2-2 20:11 | 显示全部楼层
感觉stm8功耗更低
labasi 发表于 2021-2-2 20:15 | 显示全部楼层
可以自己实测一下啊
paotangsan 发表于 2021-2-2 20:17 | 显示全部楼层
很难做到相同的条件
renzheshengui 发表于 2021-2-2 20:20 | 显示全部楼层
这个不好说  因为条件不好创造 所以就看数据手册的数据就好
jcky001 发表于 2021-2-9 10:43 | 显示全部楼层
没有实际对比过  用过STM8L的低功耗  最低能做到1ua以下  很低了
感觉应该是STM8L会更低一些,都是专注低功耗的,STM8L内部资源更少,相对消耗也更低吧  个人理解
两只袜子 发表于 2021-2-9 10:43 | 显示全部楼层
理论上,脚位越多,渗透消耗的电越多。
理论上,工作模式频率越高,功耗也有差别。
cr315 发表于 2021-2-9 10:43 | 显示全部楼层
这个是有官方数据的,在相应的数据手册中DATASHEET。 但是要注意,任何功耗都对应一定的条件和模式的。离开这个条件谈功耗相对大小是没有太大意义的,适合应用的就好
elephant00 发表于 2021-2-9 10:44 | 显示全部楼层
对!以官方的数据手册为准。私底下的试验,条件允许就(大胆怀疑、小心求证)
