[开关电源] 接感性负载时MOS管发热的问题
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-6 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图单片机IO口输出24K的PWM驱动放大后到MOS管的G极,输出接灯时用于调光,接电机时用于调速,现在问题是同样是100W的功率,接灯时MOS的温升很小,室温22度时MOS管的温度才30度左右,接感性负载如电机时MOS管发温升较大,室温22度时MOS管温度有70多度了,不知道如何改善。
lyjian 发表于 2021-1-6 23:22 | 显示全部楼层
驱动能力太弱,开关速度太慢吧
jjjyufan 发表于 2021-1-7 08:40 | 显示全部楼层
提高VGS
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-7 10:59 | 显示全部楼层
现在电压是12V,是不是考虑把电压提高些
Siderlee 发表于 2021-1-7 13:15 | 显示全部楼层
1,有图腾柱  可能驱动还行, 监控一下门级波形吧
2,a)加感性负载等效电流增加了还是减小了。。。
     b)监控一下MOS  DS的电压,确认电压尖峰是不是大,我感觉你用的续流二极管不合适 FR107
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-7 13:55 | 显示全部楼层
为什么不合适?反应时间不够快?
delin17 发表于 2021-1-7 14:35 | 显示全部楼层
抓MOS管的栅级的上升沿,下降沿波形。看是不过过大,尽量缩小。
wh6ic 发表于 2021-1-7 15:14 | 显示全部楼层
1、 图腾柱电压是 多少? 有没有 10V 以上?
2、 找正牌 FR107 商家重新 采购 -- 比如 力创商城 也只要 几分钱一粒
3、 C34、R82  RC吸收电路的参数 重新测量计算,做到更好的匹配 -- 网上找得到 具体的 测量办法、计算公式
4、 灯是 电灯泡 还是 LED灯?
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-7 15:28 | 显示全部楼层
2、 找正牌 FR107 商家重新 采购 -- 比如 力创商城 也只要 几 ...
图腾柱电压是12V,我试过加到18V,发热量没有明显的下降,灯是白炽灯,就是那种老式的电灯泡。
wh6ic 发表于 2021-1-7 15:48 | 显示全部楼层
图腾柱电压是12V,我试过加到18V,发热量没有明显的下降,灯是白炽灯,就是那种老式的电灯泡。 ...
图腾柱电压超过 10V 就问题不大。 白炽灯 与 感载的 区别是 关断时的 电感能量释放毛刺,显然一楼电路没有达到目的,MOS管在关断时被毛刺击穿。  可能:
一、D9 离负载偏远,没有成功抑制
二、D9 性能不佳
三、RC 不匹配,楼主随便设的参数 -- 建议找找 毛刺吸收电路 参数测量计算相关,先用 12V 电源代替 310V,抓出相关寄生参数,消除振铃毛刺
随风而去吧 发表于 2021-1-7 20:32 | 显示全部楼层
很棒棒哦,值得学习
HuRG 发表于 2021-1-8 07:51 | 显示全部楼层
提高VGS
gx_huang 发表于 2021-1-8 08:20 | 显示全部楼层
确实,高压开关电路,感性负载,器件位置和走线长短都影响电压波形和功耗。示波器测试一下输入输出电压波形
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-8 11:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-1-7 23:43
C34丶R82移到负载两端。马达没到全速,应加启动机制(先直流1丶2秒,再24kHz)。 ...
有加启动机制。
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-8 11:10 | 显示全部楼层
图腾柱电压超过 10V 就问题不大。 白炽灯 与 感载的 区别是 关断时的 电感能量释放毛刺,显然一楼电路没 ...
谢谢你的方法,我试了用12V代替310V,量出以下波形:接对比两种负载,感载时S极上升沿明显变长,也就是关断时间,不知道有没有影响。
wh6ic 发表于 2021-1-8 11:35 | 显示全部楼层
感载 差不多要 3uS 才关断,会不会 FR107 已经完蛋了?  换尺寸大一些的 FR307,并联两粒。
灯载 关断也偏慢,图腾柱电路 放出来看看,是不是驱动电流小了。
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-8 11:58 | 显示全部楼层
灯载 关断也偏 ...
二极管我试过用SMA封装的FR307,也试过HER308,关断慢不是不电机电感量大的原因?我测电机的电感量有800mH。
forward2012 发表于 2021-1-8 16:15 | 显示全部楼层
我这个问题我说一下愚见哈,感性负载的线圈要充能,线圈电流不能突变,整个通路此时电流为0,电压瞬间集中于线圈两端,mos管两端电压为0,线圈充能时,电流逐步变大,MOS管两端电压开始增大,同时又由于电机启动时由于等同于变压器二次线圈短路(力矩还没起作用),充能时电流增加的比较大,于是此大电流乘以MOS管逐步增加的电压 ,功率就大了?  推测的,哈哈
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-8 16:43 | 显示全部楼层
我这个问题我说一下愚见哈,感性负载的线圈要充能,线圈电流不能突变,整个通路此时电流为0,电压瞬间集中 ...
有做启动机制,开机时还没有PWM,MOS管是直通的,直通几秒钟后才PWM。
123654789 发表于 2021-1-8 16:52 | 显示全部楼层
电路有错误
