[开关电源] 接感性负载时MOS管发热的问题
4570|33
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-8 17:32 | 显示全部楼层
请问错在哪里呢?
123654789 发表于 2021-1-8 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
去掉C34 和R82
123654789 发表于 2021-1-8 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
你增加C34 ,起不是C34通过MOS放电 ?
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-8 20:00 | 显示全部楼层
我把电压提到300多V时测出的波形:G极转为低电平时,D极电压升到300V,有个斜坡升到325V,这是去掉C34后的波形,温升没变化。
Siderlee 发表于 2021-1-9 17:43 | 显示全部楼层
我把电压提到300多V时测出的波形:G极转为低电平时,D极电压升到300V,有个斜坡升到325V,这是去掉C34后的 ...
感性负载真大。。。。
看样子是关断的时候感性负载给MOSFET 寄生电容充电的时间很长。。。。。
另外门级的信号如果你的测试没有问题,驱动能力不足
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-9 19:46 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2021-1-8 11:35
感载 差不多要 3uS 才关断,会不会 FR107 已经完蛋了?  换尺寸大一些的 FR307,并联两粒。
灯载 关断也偏 ...
MOS驱动现在用的是IR2101,是否驱动能力不足?
123654789 发表于 2021-1-9 21:34 | 显示全部楼层
把占空比减少,并且把频率降低,看看效果如何。
123654789 发表于 2021-1-9 21:37 | 显示全部楼层
另外,你的电机参数如何
123654789 发表于 2021-1-9 21:43 | 显示全部楼层
减少占空比可能会导致功率变小,
然后用降低频率来弥补功率的变小。
123654789 发表于 2021-1-9 22:07 | 显示全部楼层
第一步骤
把占空比减少,
第二步骤
降低开关频率,
第三步骤
G极有振铃,
在D极串联电感,
在负载两端并电容
降低 di/dt
如果上面的三种方法都试验了,
还是发热,
第四步骤,
换拓扑结构,
用双管齐激,
每个管承受VCC/2的电压
123654789 发表于 2021-1-9 22:08 | 显示全部楼层
楼主的电路结构类似电磁炉的电路,
开关损耗发热是必然的。
必要的时候增加散热。
123654789 发表于 2021-1-10 19:29 | 显示全部楼层
这种单端拓扑结构,
决定了他的发热量比其他结构(例如全桥,双管)的发热量多一些。
 楼主| wtu224 发表于 2021-1-11 09:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,
尝试过在输出并电容,G极的振铃看起来变小了,发热量反而变大了,
尝试过用导通电阻较小的MOS管,之前用的是RON=1欧,现在用的是RON=0.2欧的,温度下降了不少,但是还是没有达到要求的温度,
其它方法如去掉RC,调整RC,都无效果,
目前只有降低频率了,
zlf1208 发表于 2021-1-14 15:39 | 显示全部楼层
虽说IR2101是MOS管的专用驱动,但是它的驱动能力其实是很小的:
换一个驱动能力大点的试试,下面这个驱动能力大一倍
到立创商城输入  MOS驱动,可以搜到一大堆,选个适合自己的,pin-to-pin的
