PIC单片机的unauthorized access是什么意思
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-6 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
unauthorized access指非授权访问?
zwll 发表于 2021-1-6 20:58 | 显示全部楼层
如果用同一个PICKIT3对作了代码保护的芯片再次写入,可以写进去吗?
pengf 发表于 2021-1-6 21:03 | 显示全部楼层
可以再次烧写,但原有的程序就被擦除掉了
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-6 21:06 | 显示全部楼层
有什么限制没有?
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-6 21:09 | 显示全部楼层
比如说PICKIT的命名之类的?
hanwe 发表于 2021-1-6 21:12 | 显示全部楼层
未授权访问
dingy 发表于 2021-1-6 21:18 | 显示全部楼层
全盘擦除了之后就可以再次烧写了,没有什么限制
xxrs 发表于 2021-1-6 21:21 | 显示全部楼层
代码保护只是避免写入之后再次读取的..
zyf部长 发表于 2021-1-6 21:24 | 显示全部楼层
重新烧写不影响,仍然可以的.
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-6 21:28 | 显示全部楼层
试了,的确这样
zhuww 发表于 2021-1-6 21:31 | 显示全部楼层
我没看明白楼主的问题
happy_10 发表于 2021-1-6 21:36 | 显示全部楼层
是不是写保护了
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-6 21:40 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
木木guainv 发表于 2021-2-4 12:38 | 显示全部楼层
好像就写不进去了
wakayi 发表于 2021-2-4 12:39 | 显示全部楼层
既然可以从新烧写 那就不是写保护了
xiaoqizi 发表于 2021-2-4 12:40 | 显示全部楼层
需要授权什么?
wowu 发表于 2021-2-4 12:41 | 显示全部楼层
还没有这么深入的 研究过
