从新建一个空白程序开始,从头写一个程序框架,能有助于更好的理解MPLAB® X开发环境所提供的各种编程资源。
1. 新建一个空白程序。其项目属性如下:
2. 新建main.c文件
在Projects列表页面中,选中项目名称,点右键,通过弹出菜单,新建main.c文件。
Main.c中默认已经有了几行代码: 包含xc.h头文件和主函数main()。
3. 头文件结构
在main.c文件编辑区,右键,Navigate -> View Includes Hierarchy, 可以查看xc.h,以及下层包含的头文件。
当前main.c文件的头文件包含结构:
xc.h 头文件中,主要是对cci.h 和avr/io.h进行了包含,并且定义了使能/禁止中断的宏定义。
Avr/io.h文件,是通用的“索引”型头文件,对各个AVR器件的头文件进行了条件包含。
Iotn817.h 文件具体定义了ATtiny817芯片的IO口,外设寄存器等信息。
4. IO口操作
PORTA.DIR = 0x55;
PORTA.OUTSET = 0x55;
uint8_t pinvalue = PORTA.IN & 0xAA;
PORTA.OUTTGL = 0x55;
数据类型uint8_t 是标准头文件stdint.h中定义,根据上面的头文件结构,已经包含,所以不需要再进行包含。
5. 中断
- 包含中断头文件
#include <avr/interrupt.h>
- 中断处理函数:
ISR(NVMCTRL_EE_vect){
//添加中断处理函数代码
- 中断使能函数 ei() 或 sei().
- 中断禁止函数 di() 或 cli()
6. 延迟
- 定义 F_CPU 宏为系统频率
#define F_CPU 33333333 //3.3MHz
- 包含延迟头文件
#include <util/delay.h>
- 使用延迟函数
_delay_ms(1000);
7. FUSE
FUSES =
.APPEND = 0,
.BODCFG = ACTIVE_DIS_gc | LVL_BODLEVEL0_gc | SAMPFREQ_1KHz_gc | SLEEP_DIS_gc,
.BOOTEND = 0,
.OSCCFG = FREQSEL_20MHZ_gc,
.SYSCFG0 = CRCSRC_NOCRC_gc | RSTPINCFG_UPDI_gc,
.SYSCFG1 = SUT_64MS_gc,
.WDTCFG = PERIOD_OFF_gc | WINDOW_OFF_gc,
Fuse结构体定义在iotn817.h中
