[学习资料] 使用MPLAB® X开发AVR® MCU – 从头写一个C程序框架
3964|5
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-7 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从新建一个空白程序开始,从头写一个程序框架,能有助于更好的理解MPLAB® X开发环境所提供的各种编程资源。
1. 新建一个空白程序。其项目属性如下:
2. 新建main.c文件
在Projects列表页面中,选中项目名称,点右键,通过弹出菜单,新建main.c文件。
Main.c中默认已经有了几行代码: 包含xc.h头文件和主函数main()。
3. 头文件结构
在main.c文件编辑区,右键,Navigate -> View Includes Hierarchy, 可以查看xc.h,以及下层包含的头文件。
当前main.c文件的头文件包含结构:
xc.h 头文件中,主要是对cci.h 和avr/io.h进行了包含,并且定义了使能/禁止中断的宏定义。
Avr/io.h文件,是通用的“索引”型头文件,对各个AVR器件的头文件进行了条件包含。
Iotn817.h 文件具体定义了ATtiny817芯片的IO口,外设寄存器等信息。
4. IO口操作
    PORTA.DIR = 0x55;
    PORTA.OUTSET = 0x55;
    uint8_t pinvalue = PORTA.IN & 0xAA;
    PORTA.OUTTGL = 0x55;
数据类型uint8_t 是标准头文件stdint.h中定义,根据上面的头文件结构,已经包含,所以不需要再进行包含。
5. 中断
-        包含中断头文件
#include <avr/interrupt.h>
-        中断处理函数:
ISR(NVMCTRL_EE_vect){
//添加中断处理函数代码
-        中断使能函数 ei() 或 sei().
-        中断禁止函数 di() 或 cli()
6. 延迟
-        定义 F_CPU 宏为系统频率
#define F_CPU 33333333 //3.3MHz
-        包含延迟头文件
#include <util/delay.h>
-        使用延迟函数
    _delay_ms(1000);
7. FUSE
FUSES =
        .APPEND = 0,
        .BODCFG = ACTIVE_DIS_gc | LVL_BODLEVEL0_gc | SAMPFREQ_1KHz_gc | SLEEP_DIS_gc,
        .BOOTEND = 0,
        .OSCCFG = FREQSEL_20MHZ_gc,
        .SYSCFG0 = CRCSRC_NOCRC_gc | RSTPINCFG_UPDI_gc,
        .SYSCFG1 = SUT_64MS_gc,
        .WDTCFG = PERIOD_OFF_gc | WINDOW_OFF_gc,
Fuse结构体定义在iotn817.h中
奔波儿熊 发表于 2021-1-7 17:24 | 显示全部楼层
写的不错,可是框架在哪? 没看到啊
hu9jj 发表于 2021-1-7 17:47 | 显示全部楼层
用MCC代码配置器来建立基本代码框架会更方便快捷可靠些。
尼罗河L 发表于 2021-1-7 22:58 | 显示全部楼层
有没有文件直接分享一下啊 我借用一下码
串联烧烤 发表于 2021-1-7 23:09 | 显示全部楼层
从底层框架开始写确实是很不错的技术贴了
伊桑黑 发表于 2021-1-8 23:23 | 显示全部楼层
教程还是很适合小白上手的 但是确实没有写个所以然
