前言:一、IT网络运维面临的挑战 1. 网络性能可视化
• 与公有云和SaaS平台连接的可靠性
• 广域网线路性能
• 互联网专线性能
2.诊断工具
• 现场无IT工程师覆盖
• 诊断的人力费用
• 网络与应用系统的纠结
3.用户体验
• Web应用的访问质量
• 语音语音视频的网络承载性能 二、Renix Active 价值1. 可视:网络端到端质量、业务系统服务健康度、网络节点响应健康度可视化
2. 可知:网络异常状况尽快知晓
3. 效率:提高网络故障诊断效率 三、Renix Active 简介1. 基于WEB的控制平台、本地或者云部署
2.主动监测探针分布式部署
四、部署架构硬件监测探针
五、产品特性1.支持用户自定义各种不同的监测拓扑(多对一、多对多、完全网状)
2.支持7 x 24 主动监测
3.No SQL数据库优化,支持海量数据存储
4.支持对历史测试数据的查询
5.支持灵活定义阈值,通过微信, SMS和邮件发送告警信息
6.用户权限角色定义 六、国产化支持情况
七、协议支持1.单臂模式
· ICMP\PING
· TraceRoute
· DHCP
· DNS
· TCP
· HTTP\HTTPS
· POP3\POP3 SSL
· SMTP\SMTP SSL
· FTP 2.双臂模式
· ICMP\PING
· IGMP
· TCP
· UDP
· RTP
· HTTP\HTTPS
· POP3\POP3 SSL
· SMTP\SMTP SSL
· FTP
· SIP
· RTP
· RTSP
八、双臂主动监测模式
九、单臂主动监测模式(服务健康度)
十、应用场景-IP网络性能验证
十一、应用场景-无线性能监测
十二、应用场景-SD-WAN端到端测量◆ SD-WAN设计验证
• 项目开通测试
• 7x24 端到端网络性能测量
• 延迟、抖动、乱序、丢失率
◆ 应用拨测
• 云应用
• 企业数据中心
◆ 网络与应用系统问题隔离 十三、应用场景-数据中心\云测试
十四、行业案例-大学校园网大学校园网
随着大学之间的兼并与融合,校园网逐渐演变为一个小型的“运营商”,IT网络运维具有下述特点 :
· 网络结构复杂,用户量大
· WLAN大规模部署
· IT运维资源有限 方案
在多校区、各个网络层次以及互联网云上部署主动监测探针,实现的主动监测功能包括 :
· 各条互联网专线的接入质量
· 数据专线/SD-WAN端到端质量
· 国外学术网站的访问质量
· 重点区域WiFi覆盖质量
· 网络纵向端到端质量
· 学校重要业务系统的健康度 收益
可视化各条网络管道端到端质量
可视化业务和外网资源访问情况
及时知晓网络异常
降低IT支持工程师去现场的次数 十五、行业案例-政务网政务网
政务网承载着电子政务信息流,政务机构单位互联网访问,IT网络运维具有下述特点 :
· 用户量大,用户对IT技术不熟悉
· 技术支持要求紧急,跨区域距离远
· IT运维外部 方案
在区、镇(街道)、直属单位互联网云上部署主动监测探针,实现的主动监测功能包括 :
· 各个监测点到数据中心之间的网络质量
· 各个监测点互联网访问质量
· 政务网重要业务系统的健康度
· DNS服务的请求响应质量 收益
· 可视化每个分支网络的承载质量
· 降低由于网络质量下降而导致的业务卡顿现象
· 协助解决网络故障
· 降低IT支持工程师路途支持时间 十六、行业案例-企业网大型企业网
大型企业分支机构广、业务数据集中、SaaS应用多,其IT网络运维具有下述特点 :
· SaaS应用QoE保障难度大,特别是国外SaaS应用
· 分支机构访问总部业务质量依赖SDWAN或者互联网状况
· 有线无线混合部署 方案
在总部各楼层、数据中心、分支机构部署主动监测探针:
· 各个楼层、分支机构到数据中心之间的网络质量
· 各个楼层、分支机构访问SaaS的业务响应质量
· 互联网出口到SaaS服务器的路径及网络层响应质量
· DNS服务的请求响应质量 收益
· 可视化每个分支网络的承载质量
· 协助解决SaaS业务访问卡顿的问题
· 及时知晓网络状态
· 提高用户的满意度 十七、配置清单
