[STM32F1] 可以相互使用吗?
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-11 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32103和105  64pin或者 100pin脚,可以相互使用吗?
xxmmi 发表于 2021-1-11 22:08 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-11 22:12 | 显示全部楼层
意思就是说我现在用了STM32103 64pin或者100pin的直接换成STM32105 64pin 或者100pin的,软件硬件都不改是否可以,有啥影响不。
hanwe 发表于 2021-1-11 22:15 | 显示全部楼层
没有经验的话就看规格书,引脚排列、功能、内部资源等。
shimx 发表于 2021-1-11 22:36 | 显示全部楼层
对比芯片资料
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-11 22:38 | 显示全部楼层
是pin to pin 的。但是不知道软件是否有问题
supernan 发表于 2021-1-11 22:40 | 显示全部楼层
当然有问题。要对比一下手册以及你的代码,看所用资源是不是完全重合,完全重合也要重新编译才可以。
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-11 22:42 | 显示全部楼层
32上面是使用的到的是一些I/O口,I2C和CAN数据和AD而已,其他的目前均未用到。
 楼主| morrisk 发表于 2021-1-11 22:44 | 显示全部楼层
我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
renzheshengui 发表于 2021-2-3 23:23 | 显示全部楼层
不一定 需要看具体情况
wakayi 发表于 2021-2-3 23:26 | 显示全部楼层
看引脚 看功能 看各种  反正不能说肯定可以
wowu 发表于 2021-2-3 23:30 | 显示全部楼层
100改成64的有点够呛
xiaoqizi 发表于 2021-2-3 23:33 | 显示全部楼层
想要是纹丝不动的移植  估计是不行的
木木guainv 发表于 2021-2-3 23:37 | 显示全部楼层
先看看引脚功能再说吧
