go代理设置
 楼主| keer_zu 发表于 2021-1-13 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
go代理设置在Go 1.13中,我们可以通过GOPROXY来控制代理,以及通过GOPRIVATE控制私有库不走代理。
设置GOPROXY代理:
go env -w GOPROXY=https://goproxy.cn,direct
设置GOPRIVATE来跳过私有库,比如常用的Gitlab或Gitee,中间使用逗号分隔:
go env -w GOPRIVATE=*.gitlab.com,*.gitee.com
如果在运行go mod vendor时,提示Get https://sum.golang.org/lookup/xxxxxx: dial tcp 216.58.200.49:443: i/o timeout,则是因为Go 1.13设置了默认的GOSUMDB=sum.golang.org,这个网站是被墙了的,用于验证包的有效性,可以通过如下命令关闭:
go env -w GOSUMDB=off
可以设置 GOSUMDB="sum.golang.google.cn", 这个是专门为国内提供的sum 验证服务。
go env -w GOSUMDB="sum.golang.google.cn"
1478
