两个MCU串口通讯怎么连接
 楼主| chuxh 发表于 2021-1-18 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个MCU串口通讯怎么连接
zhuww 发表于 2021-1-18 22:48 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| chuxh 发表于 2021-1-18 22:51 | 显示全部楼层
两个都是5V供电的MCU串口通讯怎么连接,可以直接串电阻连吗,这两个供电5V不是同一个电源出来的,但是共地
gongche 发表于 2021-1-18 22:53 | 显示全部楼层
交叉互联..共地就行了
happy_10 发表于 2021-1-18 22:55 | 显示全部楼层
然后高电平相等, 可以串小一点的电阻,
bqyj 发表于 2021-1-18 22:56 | 显示全部楼层
绝对不要超过100欧..线不能太长..
tian111 发表于 2021-1-18 22:58 | 显示全部楼层
我都是直连,啥都不接
bqyj 发表于 2021-1-18 23:01 | 显示全部楼层
串联几百欧姆到几K的电阻,可以防止一些意外损坏。
 楼主| chuxh 发表于 2021-1-18 23:07 | 显示全部楼层
线短不了,是在两块板子上的
songqian17 发表于 2021-1-18 23:09 | 显示全部楼层
如果都是本地板间,线长不超过0.5米,走TTL串口毫无压力
chenho 发表于 2021-1-18 23:11 | 显示全部楼层
如果线比较长,而且波特率比较高,那建议还是走RS232电平
zwll 发表于 2021-1-18 23:13 | 显示全部楼层
串口上建议留个电阻的位置,也不差那几分钱,串个电阻放心一点
juventus9554 发表于 2021-1-18 23:15 | 显示全部楼层
线太长的话, 波特率要低一点, 电阻也就别串了...
songqian17 发表于 2021-1-18 23:16 | 显示全部楼层
RX、TX交叉连接。
chenho 发表于 2021-1-18 23:21 | 显示全部楼层
交叉通信
 楼主| chuxh 发表于 2021-1-18 23:22 | 显示全部楼层
TXD和RXD交叉连接,最好各串一电阻
stly 发表于 2021-1-18 23:25 | 显示全部楼层
供电没问题的。
llljh 发表于 2021-1-18 23:26 | 显示全部楼层
要通信就要把电平转换
dingy 发表于 2021-1-18 23:28 | 显示全部楼层
单片机的话,你要看用哪个系列
renyaq 发表于 2021-1-18 23:30 | 显示全部楼层
单片机的串口本身就已是一个功能完备的外设部件了
