两个MCU串口通讯怎么连接
3900|42
songqian17 发表于 2021-1-18 23:32 | 显示全部楼层
发送的事情串口自己会执行,不需要干预。
xxrs 发表于 2021-1-18 23:35 | 显示全部楼层
要用串口通信实现2篇mcu的通信
houcs 发表于 2021-1-18 23:37 | 显示全部楼层
必须连地。同时信号线不要超过1 米
xxrs 发表于 2021-1-18 23:39 | 显示全部楼层
单片机的MCU是TTL电平
wangzsa 发表于 2021-1-18 23:40 | 显示全部楼层
用的时候请注意RXD与TXD与芯片的in与out引脚的连接
lium 发表于 2021-1-18 23:42 | 显示全部楼层
要设定一个主机,可以主动发送信号
llia 发表于 2021-1-18 23:44 | 显示全部楼层
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。
guoyt 发表于 2021-1-18 23:46 | 显示全部楼层
如果连接相反,是无法正常工作的。
yufe 发表于 2021-1-18 23:47 | 显示全部楼层
可以选常见的MAX232芯片进行转换。
xxrs 发表于 2021-1-18 23:50 | 显示全部楼层
需要采用MAX232芯片将TTL电平转换成232电平
yufe 发表于 2021-1-18 23:51 | 显示全部楼层
不同的单片机程序是不同的~
langgq 发表于 2021-1-18 23:54 | 显示全部楼层
把两个单片机的地也连上,因为这是单端信号
zhuww 发表于 2021-1-18 23:56 | 显示全部楼层
程序里只需向SBUF写入一个字节
gongche 发表于 2021-1-18 23:57 | 显示全部楼层
必须用串口通信?
奔波儿熊 发表于 2021-1-19 15:17 | 显示全部楼层
电压相同可以直连啊
liangshuang95 发表于 2021-1-19 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
TX和RX交叉连接
zwll 发表于 2021-1-19 22:18 | 显示全部楼层
等发送完成,串口会将TI置位向你的程序报告
juventus9554 发表于 2021-1-19 22:20 | 显示全部楼层
串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。
juventus9554 发表于 2021-1-19 22:21 | 显示全部楼层
从机接到信号后返回'>',便可实现握手,随后可以
 楼主| chuxh 发表于 2021-1-19 22:23 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
