[STM32F1] RS信号接到高位地址线的其中一根即可?
 楼主| pangb 发表于 2021-1-19 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT用ILI9341,用8080并口模式。之前在ZET6开发板上用。现在做项目为了减少成本用VET6。
和ZET6比,VET6的FSMC只有一个Bank(只能用NE1),并且低16位地址线和16位数据线是复用的。
液晶屏只需要一根地址线来区分RS信号,那是否可以在配置FSMC时依然把“数据地址复用关掉”,RS信号接到高位地址线的其中一根即可??
huwr 发表于 2021-1-19 23:20 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| pangb 发表于 2021-1-19 23:22 | 显示全部楼层
关掉复用了,地址信号来时低16位的地址线不会传送到引脚上,只有高位的才会
 楼主| pangb 发表于 2021-1-19 23:24 | 显示全部楼层
而数据信号来时数据线就会传送到引脚上。
 楼主| pangb 发表于 2021-1-19 23:26 | 显示全部楼层
这样是否行得通??????
wangpe 发表于 2021-1-19 23:29 | 显示全部楼层
用rs=1,=0来区别数据或地址,可以的
 楼主| pangb 发表于 2021-1-19 23:32 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
香水城 发表于 2021-1-25 16:43 | 显示全部楼层
复用还是复用,为何要关闭呢。然后你拿一根高位地址线做RS。
当然,硬件上还得用地址锁存器。
tfqi 发表于 2021-2-5 19:52 | 显示全部楼层
感觉可以这样用
wiba 发表于 2021-2-5 19:52 | 显示全部楼层
可以实测一下结果
zljiu 发表于 2021-2-5 19:54 | 显示全部楼层
是需要在外挂一个锁存器吗
coshi 发表于 2021-2-5 19:56 | 显示全部楼层
本身自带锁存器?
aoyi 发表于 2021-2-5 19:58 | 显示全部楼层
这样的话 成本会不会又要上来
