[测量] SRT-6210表面粗糙度测量仪便携式平整度仪
 楼主| realltech 发表于 2021-1-20 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
青岛瑞迪仪器有限公司17806256778,Q504212212
表面粗糙度仪 SRT-6210
1.产品应用:
SRT-6210可以广泛适用于生产现场,可测量多种机加工零件的表面粗糙度,根据选定的测量条件计算出相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示出全部测量参数。
2.产品特点:
* 该仪器采用计算机技术,符合国标GB/T 6062及ISO,DIN,ANSI和JIS四项标准。
* 多参数测量:Ra.Rz.Rq.Rt。
* 高精度电感传感器。
* RC.PC-RC.GAUSS.D-P四种滤波方式。
* 内置鋰离子充电电池及充电控制电路,容量高。
* 机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便。
* 具有自动关机功能。
* 此表能**7组测量数据及测量条件以备下次查看或连机处理。
* 具有公英制转换功能。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
3.技术规格:
执行标准:GB/T6062,IS04287,DIN4768,JIS B,ANSI46.1
测量参数:Ra,Rq,Rz,Rt
测量范围:Ra,Rq: 0.005~16.00µm/0.020~629.9µinch
                 Rz,Rt: 0.020~160.0µm/0.078~6299µinch
精确度:≤±10%
示值变动性:≤6%
分辨率:0.001 / 0.01 / 0.1
传感器:半径:5µm
             材料:金刚石
             测力:4mN(0.4gf)
             角度:90º
             纵向半径:48mm
             最大驱动行程:17.5mm/0.7inch
             取样长度:0.25mm,0.8mm,2.5mm
驱动速度:测量时,当取样长度=0.25mm时,Vt=0.135mm/s
                              当取样长度=0.8mm时,Vt=0.5mm/s
                              当取样长度=2.5mm时,Vt=1mm/s
                 返回时,Vt=1mm/s
滤波器轮廓:RC,PC-RC,GAUSS ,D-P
评定长度:1~5L可选
**功能:7组
工作环境:温度:0~50ºC;湿度:<80%RH
电源:锂离子充电电池
尺寸:140*52*48mm
重量:约420g
标准配置:主机,SSP-100 标准传感器,SSP-180 标准样板,小螺丝刀,电源适配器,手提便携箱(B09),使用说明书
可选附件:SER-150 测量延长杆,SRP-110 深槽传感器,SRP-120 曲面传感器,SRS-1 测量台架,RS-232 联机线及软件,蓝牙适配器及软件
