MM32F103发生硬件中断。
 楼主| ou211990160 发表于 2021-1-21 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   描述:读48000004的地址内容入变量(寄存器R4),发生硬件中断
原句:    if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF)    {
      !!!!!!!!!!!!这个语句有问题!!!!!!!!!!
                                  tmpreg =GPIOx->CRH;
        for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
            pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08))
汇编下:
0x080006F8 6854      LDR      r4,[r2,#0x04]
其中R4 :00000000    R2  :48000000
解析:40000000 为外设地址  ,偏移08000000 应该是GPIOA的地址,后面04则为这个地址的CRH位,但是就是读不出,工程文件均为官方例程。
已经试过STM32的,可以访问这个4000 000外设地址,不知道为啥MM32就不行  发表于 2021-1-21 17:28
