文档资料中推荐的MDK安装版本是:Lite
这是有道理地,因为这个版本能确保正版。但是这个版本有代码容量限制——32K。到目前为止测试的结果,所有的demo示例都大于这个限制。由于第一步是测试BLDC+Hall,因此我试图把不用的PMSM相关的部分删掉,但是编译报错,有5个文件有交叉引用。实际上demo板子上一次只能测试一台电动机,是不是可以把demo示例分解成以下几个部分:
1、BLDC + Hall
2、BLDC + emcoder
3、BLDC
4、PMSM + Hall
5、PMSM + encoder
6、PMSM
7、BLDC + Hall + encoder
8、PMSM + Hall + encoder
这样,有可能所有的demo示例都能不超出32K的Lite版本容量。
我之所以这样想,是因为这几种类型的应用我都想试一下,而且,实际的客户在使用中通常也不会用到现在这样全类型的代码。
这个想法,AutoChips的工程师们是否能够采纳。
