JLINK V9无法烧录GD32E23F8
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-1-22 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序时官方的例程,未做任何修改,就是下载debug这边改成jlink方式,报错图片如下,求大神看看什么原因。
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-1-22 08:59 | 显示全部楼层
boot0杜邦线接地和接3.3都试过了,跟上图一模一样
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-1-22 09:01 | 显示全部楼层
芯片引脚图
xjl85 发表于 2021-1-22 10:02 | 显示全部楼层
BOOT启动模式要配置好吧,BOOT1\BOOT0需要配置
天意无罪 发表于 2021-1-22 14:16 | 显示全部楼层
你用的芯片型号有没有JTAG引脚,你发的芯片引脚图没有JTAG引脚定义啊?
imdx 发表于 2021-1-22 15:07 | 显示全部楼层
GD32E230是M23内核,JLINK V9不一定支持,建议用GDLink
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-1-22 17:46 | 显示全部楼层
但是我用JFlash可以下载程序,不过运行程序的时候发现完全不对。关键是GDlink性价比太低了,不想用
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-1-22 17:48 | 显示全部楼层
PA13  PA14,这个不会错的,毕竟我Jlink都连接上了。关键是烧录提示的报错,debug也显示同样的错误....
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-1-22 17:50 | 显示全部楼层
boot0串电阻接地,没毛病吧?还需要其他配置吗?手头的相关资料没说还有其他配置
imdx 发表于 2021-1-23 09:45 | 显示全部楼层
但是我用JFlash可以下载程序,不过运行程序的时候发现完全不对。关键是GDlink性价比太低了,不想用 ...
GDLink也就几十块钱而已,用着很方便
 楼主| 提刀剁骨头 发表于 2021-1-23 18:14 | 显示全部楼层
求购买推荐或者链接
imdx 发表于 2021-1-23 18:29 | 显示全部楼层
求购买推荐或者链接
某宝直接搜:gdlink,然后按照销量排序,剔除掉广告。
天意无罪 发表于 2021-1-25 09:29 | 显示全部楼层
PA13  PA14,这个不会错的,毕竟我Jlink都连接上了。关键是烧录提示的报错,debug也显示同样的错误....{: ...
那你看看是不是MDK配置界面里面,FLASH下载算法设置没选对?
scfor123456 发表于 2021-2-24 09:16 | 显示全部楼层
面对同样的问题,LZ有解决吗?
