[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问:PIC18F67J10 ICD3 可以写入 但是不能仿真,是什么原因?
 楼主| gdgn_0526345 发表于 2021-1-24 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:PIC18F67J10  MPLAB  ICD3 可以写入 但是不能仿真,是什么原因? 需要通过哪里设置?
通过 Programmer ->Programmer烧写 程序能正常运行。
但是。。。。。。。
通过 Debugger ->Programmer烧写 程序不能仿真,而且断电后程序不能运行
Running...
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
 楼主| gdgn_0526345 发表于 2021-1-24 21:23 | 显示全部楼层
图1方式  程序能正常运行。
 楼主| gdgn_0526345 发表于 2021-1-24 21:24 | 显示全部楼层
图2  程序不能运行,不能正常仿真
 楼主| gdgn_0526345 发表于 2021-1-24 22:44 | 显示全部楼层
配置位:
#pragma config WDTEN = ON, STVREN = OFF, XINST = OFF, CP0 = OFF
#pragma config FOSC = HS, FOSC2 = ON, FCMEN = OFF, IESO = OFF
#pragma config WDTPS = 32768, CCP2MX = DEFAULT//512
cooldog123pp 发表于 2021-1-26 08:53 | 显示全部楼层
只能帮忙你顶一个了,具体这颗芯片没用过,看看论坛有没有大神给你指点一下!
 楼主| gdgn_0526345 发表于 2021-1-26 10:30 | 显示全部楼层
换了个芯片,就好了。不过后来在BIT配置中 增加了 DEBUG=ON ,这样GONFIG1L就能可靠保证在DEBUG模式。
#pragma config WDTEN = ON, STVREN = OFF, XINST = OFF, CP0 = OFF,DEBUG = ON
