[STM32F0] STM32F042 有 SysTick 定时器 吗 ?
 楼主| dingy 发表于 2021-2-5 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2021-2-5 22:50 | 显示全部楼层
CM4和CM3内部都有SYSTick定时器,可以用于精确延时
 楼主| dingy 发表于 2021-2-5 22:52 | 显示全部楼层
这里的CM4、CM3指的是 Cortex-M4、Cortex-M3 吗 ?
 楼主| dingy 发表于 2021-2-5 22:55 | 显示全部楼层
Cortex-MO(STM32F042)内部有 SysTick 定时器 吗 ?
huangchui 发表于 2021-2-5 22:57 | 显示全部楼层
Systick 是 M0 内核里的定时器, 所以只要是 M0 内核, 一定有这个定时器.
zhanghqi 发表于 2021-2-5 22:59 | 显示全部楼层
1. 这里的CM4、CM3指的是 Cortex-M4、Cortex-M3 吗 ?
yszong 发表于 2021-2-5 23:03 | 显示全部楼层
有的,没听说哪款没有
huwr 发表于 2021-2-5 23:04 | 显示全部楼层
都有systick的。
kangzj 发表于 2021-2-5 23:06 | 显示全部楼层
应该是有的啊
hanwe 发表于 2021-2-5 23:08 | 显示全部楼层
不可能没有
llia 发表于 2021-2-5 23:12 | 显示全部楼层
当然有了  每个都有啊
langgq 发表于 2021-2-5 23:14 | 显示全部楼层
每种型号的都有
wuhany 发表于 2021-2-5 23:16 | 显示全部楼层
每一个型号的都会有 这个不可或缺
zhanglli 发表于 2021-2-5 23:17 | 显示全部楼层
有  没有就没法干活了
huwr 发表于 2021-2-5 23:21 | 显示全部楼层
有  每种都有 这个是基础
 楼主| dingy 发表于 2021-2-5 23:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白了
gygp 发表于 2021-2-9 21:22 | 显示全部楼层
STM32F030 有systick滴答定时器
chenci2013 发表于 2021-2-9 21:22 | 显示全部楼层
STM32所有系列都有
biechedan 发表于 2021-2-9 21:22 | 显示全部楼层
可以参考数据手册的
wangdezhi 发表于 2021-2-9 21:23 | 显示全部楼层
Systick就是一个定时器而已
